Installation für Klimaanlage
Serverzeit: 27 10 2026  02:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: klimaanlage (260)
Problem gelöst
BID = 357741
Julian Wieszniewski
Ich stehe gerade vor einem kleinen Problem mit meiner neuen Klima. Es Handelt sich um ein Splitgerät mit ca. 1KW LEistungsaufnahme.
Die Inneneinheit versorgt die Außeneinheit mit Strom. Für die Inneneinheit habwe ich eine neue Leitung von der UV gelegt, so dass die Klima die Leitung für sich (fast) allein hat.
Jetzt Mein Problem: Es war leider keinkabel und keine Rohre dabei. Die Rohre habe ich mir schon besorgt, aber das Kabel: Ich benötige 4 Adern + PE. 4 Adern weil N + Verdichter (1) und 4-Wegeventil (2) (Die Anlage kann auch heizen).
Ich habe noch eine gute Rolle mit NYY 3*1,5² hier liegen. Kann ich 2 NYY Leitungen verwenden und die blaue Ader der 2. Leitung als "Schaltdraht" nehmen??
Hintergrund: ich möchte mir nicht für über 15€ neues HO7-Kabel kaufen, wenn ich noch genug zu Hause habe, das ich eh über kurz oder Lang nicht mehr benötige. Dann brauch ich noch Aderendhülsen,...
NYY ist doch UV-fest, oder?
mfg.
Julian
„Aber für was ist das gut?“
Ein IBM-Ingenieur über den Microprozessor, 1968
„Wenn man bedenkt, wie viele Fehler die Computer machen, dann kann man sie als die teuersten Trottel der Welt bezeichnen.“
Renzo Favall
BID = 357761
Götterbote
Hm....
Also, eigentlich ist es dem Strom ja sch****gal, wo er jetzt durchfließt und ob er jetzt mit 2 oder 3 Nachbarn in einem Kabel liegt auch.
AAAAAABBBER
Du solltest dir ein 5*1,5 Kabel kaufen. Denn den Schutzleiter (grün-gelbe Litze) darfst du NIEMALS (laut VDE) füw was anderes benutzen als für den Schutzleiter. Und die blaue Litze ist so weit ich weiß auch nur für den Neutralleiter vorgeschrieben und für nix anderes. Somit musst du entweder das 3adrige 3mal legen oder dir ne Roller 5er-Kabel kaufen.
Wenn du nach VDE handeln willst. Wenn du natürlich den durch spätere Verwechselung evtl. auftretenden (Personen)Schaden auf deine Kappe nehmen willst, nimm deine doppelte 3er-Verkabelung. ..
Tobi
BID = 357767
Julian Wieszniewski
Mhhh
GE/GR Wird auch nur als PE benutze, für nix anderes, das ist mir klar, habe ich auch nciht vor.
Ich hatte nur mal irgendwo gelesen das man Blau auch als Schaltdraht verwenden darf (Bei Lichtschaltern etc. / Achtung: Halbwissen!). Ich wollte nur wissen ob ich es dabei auch darf... Muss Sowieso noch in den nächsten Tagen in den Baumarkt, nur Kabel im im MOment so teuer
Ich müsste ja wieder NYY oder HO7 kaufen, wegen UV-Licht usw. ein Teil liegt im Dachboden ein anderer auf der Außenwand!
mfg.
julian
Renzo Favall
BID = 357779
Lightyear
Wie wäre es denn mit einem geschlossenen Schutzrohr (z.B. FBY) für ein "stinknormales" NYM 5g1,5mm²...
Gruß aus Nürnberg,
Lightyear
BID = 357781
ego
H07????
Ich verlege bei fester installation meisten N(ormleitung)!
H07 bedeutet nur das die Leitung Harmonisiert ist und bis 700V verwendet werden kann!
Kann also auch simpler isolierter Draht sein(H07V-U)!
So, und jetzt zum Thema:
Wer sich den Strom und die Technik zum kühlen leisten kann, der sollte nicht an 5m NYY 5x1,5 sterben!
Mir kommen schon manchmal die tränen!
BID = 358148
Julian Wieszniewski
Ja, ihr habt ja recht!
War eben im Baumarkt, weil ich eh noch 2 "Schwerlastwinkel" für das Außengerät benötigte, und da lag ein 6m NYY Reststück auf dem "Grabbeltablett". Da das Kabel recht günstig war und auch OK war, habe ich es mitgenommen und auch gleich verlegt
BTW: So teuer ist ne Koima heute auch nicht mehr! Klar braucht die Kiste Strom (und das nicht zu knapp!) aber bei 40°C unter dem Dach kann ich nciht Lernen o.ä.
Sie soll ja auch nicht 24/7 laufen!
mfg.
Julian
Renzo Favall
© x sparkkelsputz        Besucher : 193708278   Heute : 2963    Gestern : 32246    Online : 583        27.10.2026    2:26
