Telefon mit Impulswahl an ISDN-Anlage anschliessen Im Unterforum Telekommunikation - Beschreibung: Netzwerke, ISDN, DSL, Router
Telefon mit Impulswahl an ISDN-Anlage anschliessen Suche nach: telefon (4009) isdn (1616) |
BID = 356861
Der Stefan Neu hier
Beiträge: 28 Wohnort: -
ich möchte ein altes Telefon an eine ISDN-Anlage anschließen. Daraufhin habe ich einen TAE-Stecker drangebaut und es ausprobiert ud herausgefunden, dass man sich nur anrufen lassen kann aber nicht wen anderen anrufen. Danach habe ich gegoogled und ich vermute, das liegt daran, dass meine Telefonanlage kein Impulswahl unterstützt. Nun ist meine Frage, ob es irgendwelche Adaptoren gibt, oder ob man das Telefon so umbauen kann, dass man auch wen anderen anrufen kann.
Für schnelle Antworten wäre ich dankbar!
Gruß: Stefan
BID = 356862
sam2 Urgestein
Hallo Stefan,
das Einfachste wäre, eine ISDN-Anlage zu verwenden, die auch Impulswahl versteht. Da gibt es einige.
Ob ein Umbau möglich ist, hängt vom Telefon ab. Er ist aber mit Sicherheit sehr aufwendig, falls überhaupt möglich.
Um was für einen Fernsprechapparat handelt es sich denn?
Hat er eine Wählscheibe oder Tasten?
Welche Anlage hast Du? Was ist daran sonst noch angeschlossen?
BID = 356863
Umbauen kannst du das Telefon nicht, außer du klebst eine Tastatur anstatt der Wählscheibe drauf.
"Adaptoren" gibt es auch nicht, solltest du aber einen Adapter meinen, den gibt es
http://www.telefonmanufaktur.de/ Artikelnummer 120080
Eine weitere Möglichkeit wäre das benutzen eines Fernabfragegebers für Anrufbeantworter.
BID = 356962
Der Stefan Neu hier
Danke für euere Antworten.
Mein Telefon ist ein altes der Post (BRD) vermutlich Baujahr 69. Unten hat es die Aufschrift "Post FeTAp 661-5" Und das vermutliche Hersteller-Logo ist ein Kreis mit einem M drin, das über einem T steht. Es hat natürlich eine Wählscheibe.
An meiner ISDN Anlage hängen noch zwei weitere Telefone und ich glaub auch das DSL. Beide Tels haben TAE-Stecker.
Dann also die möglichkeit mit einer anderen ISDN Anlage ist mir zu aufwändig und den Adapter finde ich ein bisserl teuer. Aber wie funktioniert das mit dem Fernabfragegeber und wie viel kostet so ein Teil und wo gibts das?
Gruß: Stefan
BID = 356969
sam2 Urgestein
Das ist ein streichholzschachtelkleines Kästchen mit Bakterien drin und Tasten drauf. Man hält es an die Mupfel und wählt dann auf dessen Tastatur.
Gibts bei Im- und Exporttürken an der Ecke. Mehr als € 2,- sollte man dafür heutze nicht mehr bezahlen müssen...
BID = 356988
Der Stefan Neu hier
Danke für die Antwort!
Gruss: Stefan, der sich freut, weil sein Regenmelder endlich geht.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194315555 Heute : 10334 Gestern : 12485 Online : 283 16.11.2026 19:01 8 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 7.50 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.059956073761
