Telefon und Fax über 8adrige Telefonleitung (TAE-Dose Unterputz)
Serverzeit: 26 11 2026  00:05:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: telefon (4010) unterputz (468)
BID = 356760
mammo
bislang habe ich über die o.a. Telefonleitung (Verlegekabel Neubau) nur ein Fax betrieben. Nun möchte ich aber auch ein Telefon gleichzeitig über die Dose betreiben. Telefon und Fax haben je eine eigene Rufnummer.
Ich verwende eine ISDN-Anlage an die ich analoge Endgeräte anschliessen kann. Die Kabel der Leitung kann ich dann mit TAE-Steckern an die Anlage anschliessen. So habe ich das auch mit dem Fax bisher gemacht.
Nun weiß ich nicht welche Leitungen/Adern ich nehmen muss um Telefon und Fax parallel über die Dose zu betreiben bzw. wie diese anzuschliessen sind.
Die TAE-Dose ist eine NFN von Busch-Jäger.
Geht das überhaupt ? Hoffe ich habe mich einigermaßen klar ausgedrückt.
Danke mammo
BID = 356763
Mit der Dose kann das nicht gehen, die hat nur einen ab Anschluss. Du brauchst eine NF+F.
Da kannst du dann zwei verschiedene Gerät anschließen.
Die linke und die mittlere gehören zusammen, die rechte ist extra für ein weiteres Telefon.
Welche Adern du verwenden mußt hängt davon ab welche du verwenden möchtest Angeschlossen werden die je nach Dose mit einem Schraubendreher oder einem entsprechenden Auflegewerkzeug (LSA).
In deiner 8 Adrigen Leitungen befinden sich 4 Adernpaare. Die beiden zusammengehörigen Adern sind jeweils miteinander verdrillt. Ein Paar benutzt du momentan für dein Fax, 3 weitere Paare demnach sind frei. Nimm einfach das nächste Paar und fertig.
Die Leitung per TAE-Stecker an die Anlage anzuschließen ist nicht ideal, im Normalfall sind für diesen Zweck auch Schraubklemmen an der Anlage vorhanden.
BID = 356767
mammo
Danke Mr.Ed für deine schnelle Antwort.
>Mit der Dose kann das nicht gehen, die hat nur einen ab >Anschluss. Du brauchst eine NF+F.
>Die linke und die mittlere gehören zusammen, die rechte >ist extra für ein weiteres Telefon.
Ok danke, da werde ich gleichmal in den nächsten Baumarkt spazieren. Hoffentlich haben die auch Busch-Jäger.
>Welche Adern du verwenden mußt hängt davon ab welche du >verwenden möchtest Angeschlossen werden die je nach Dose >mit einem Schraubendreher oder einem entsprechenden >Auflegewerkzeug (LSA).
Also die TAE-Dose bei mir hat normale "Schraubklemmen". Und für die TAE-Stecker/Dosen-Belegung gibt es ja Nummerierungen oder (1 bis 6). Gibt es sowas irgendwo bebildert für Telefon, Fax, usw. bzw. wie ordne ich die Anschlüsse der Dose dem Stecker zu ?
>Die Leitung per TAE-Stecker an die Anlage anzuschließen >ist nicht ideal, im Normalfall sind für diesen Zweck auch >Schraubklemmen an der Anlage vorhanden.
Leider lassen sich die Endgeräte nur über TAE an die Anlage anschliessen, keine Schraubklemmen vorhanden (Hagenuk Power Dragon).
Danke mammo
BID = 356774
Da der Einsatz durch die Telekom genormt ist, ist es egal von welchem Hersteller das ganze ist, nur die Blende muß zu deiner Schalterserie passen, aber die Blende hast du ja schon.
1=a 2=b 3=W 4=E 5=b2 6=a2
Du brauchst nur a und b anzuschließen, die anderen brauchst du nicht, die sind für Zusatzwecker, Erdtasten und weitergeführte Leitungen.
Eine NFF hat 2 Klemmenreihen.
http://de.wikipedia.org/wiki/TAE
BID = 357849
clembra
In dem Fall würd ich empfehlen in der Dose wo die Verlegeleitung ankommt auf 2 flexible Leitungen zu gehen, an die du dann die TAE-Stecker für die Anlage anklemmst.
Ob die Klemmstelle Verlegeleitung->Flexibel mit Lüsterklemmen gemacht werden darf kann ich nicht sagen, ich würds mit kleinen tun.
Und eine Standard-TAE-Dose reicht. Der Ausschnitt für 3Buchsen-Dosen ist der gleiche, d.h. die Blende passt.
BID = 357874
Die technisch saubere Lösung sähe so aus:
An den Anfang der festverlegten Leitung kommt eine Dose (AP oder ggf. UP) mit 2 getrennten RJ12-Steckplätzen.
Mittels zweier beweglicher Verbindungsleitungen TAE auf RJ12 werden dann die Signale eingespeist.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194532381   Heute : 93    Gestern : 26284    Online : 783        26.11.2026    0:05
