Bauknecht WaMa WAK 6750
Serverzeit: 25 11 2026  22:43:06      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Bauknecht WAK 6750
BID = 174328
mhc2004
Hersteller : Bauknecht
Gerätetyp : WAK 6750
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo zusammen.
Habe seit einiger Zeit immer wieder Probleme mit meiner WA.(Eher meine Frau)
Wenn ich die Maschiene einschalte und ein Programm einstelle sollte das Wasser einlaufen.Das tut es auch kurz, nur das dann irgendwann die LED "Wasserhahn zu" leuchtet und es geht nichts mehr.
Wasserzufuhr habe ich überprüft und ich denke auch das es an nichts mechanischem liegt.Habe den Wasserdurchlass auf Funktion überprüft.Soweit ich das beurteilen kann.
Kann mir jemand zu diesem Problem etwas sagen? Wäre nett.
Und der Hausfrieden im Gleichgewicht...
Gruß mhc
BID = 174512
röhre
Wird denn Wasser in die Maschine gelassen?
röhre
BID = 174690
mhc2004
Ja aber nicht völlig, nur eine bestimmte Zeit und dann ist Schluß.
Gruß MHC
BID = 174892
mhc2004
Ich habe mich wohl ein wenig blöd ausgedrückt.
Also das Wasser läuft unter leuchten der LED "Wasserhahn zu" ein.Die Maschiene fängt auch an zu waschen nur wenn das Waschprogramm zu Ende ist macht Sie nichts mehr außer nichts und das alle LED`s zusätzlich leuchten.
Sie pumpt weder ab noch sonst irgendwas.
Wenn ich den Programmschalter zurückdrehe und wieder das Programm wähle pumpt sie ab und das ganze Spiel geht von vorn los.
Habe heute den besagten Eimertest gemacht.Hat bestanden
Es sind auch alle Siebe sauber und der Durchfluss ist einwandfrei.Ich habe sogar das Magnetventil umgangen.
Das heist, direkt an den Zähler angeschlossen und als die Maschiene Wasser wollte den Hahn aufgedreht.
Trotzdem leuchtet diese verdammte LED und nach dem Waschprogramm ist Schluß.Und es leuchten alle LED`s.
Waaaaaas ist los mit dem Ding.Ich werd noch
Bin für jede Hilfe dankbar...
BID = 360254
markman
Hilfe! Meine Bauknecht 6750 hat nun genau diesen Fehler.
Sie fängt das Waschen an und hört alle 2 - 4 Wäschen mitten drinnen auf, Meldung: Wasserhahn zu! Aber es ist genug Wasser drinnen und der hahn ist offen. Alle Siebe sind frei.
Der Fehler tritt nur manchmal auf, oftmals können wir tagelang ohne Probleme waschen.
Weiß den jemand, woran das liegen könnte? Wie ging es denn hier aus, wurde etwas repariert???
Liebe Grüße
Markus
BID = 360414
Ewald4040
Hallo Markus, bitte in Deinem Thread bleiben!
BID = 360415
Tommi 05
Die Fehlermeldung bedeutet"Wasserhahn/Magnetventil/Flowmeter/Niveauschalter".Ich würde aus dem Bauch heraus auf Flowmeter (Durchflussmesser)tippen.Aber prüf auf alle Fälle die Luftfalle auf Verstopfung.Diese sitzt vorn hinter der Vorderfront links neben der Heizung.Von dort geht ein dünner Schlauch zum Niveauschalter(Druckwächter).
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194531043   Heute : 25040    Gestern : 22653    Online : 293        25.11.2026    22:43
