Grundig TV cuc 5860
Serverzeit: 24 11 2026  18:24:07      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Grundig cuc 5860
BID = 356003
Caiberdad
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Grundig
Gerätetyp : cuc 5860
Hallo zusammen...
mein Fernseher hat beim letzten Blitz ein wenig Überspannung bekommen...
Die grüne Lampe leuchtet, sonst tut sich nichts!
Ich habe einen Transistor gewechselt(defekt gewesen) auf der Netzschalter Platine, welcher die Standby Spannung "runter" zieht. Auch mit abgeklemmten Standby Kabel kommt nichts.... Dann habe ich bemerkt, das die 15 V nicht da waren (nur ca 7 V)´, da hat der 7805 die Spannung herunter gezogen, habe ich ebenfalls gewechselt. Nun habe ich am TDA 4605 auf Pin 3 1,6 V Liegen, bekomme aber keine Spannung auf PIN 5 heraus...
Ist der TDA tatsächlich defekt?? Wenn ich mal wieder bei reichelt bestell, werde ich mir einen besorgen, ergebnisse gibt es wie gewohnt hier..
Es sei denn es hat noch jemand einen Vorschlag?
Bin immer dankbar für hilfe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499322   Heute : 15888    Gestern : 16862    Online : 425        24.11.2026    18:24
37 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
