??? TV Fernseher 37cm(34cm) Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Fernsehgeräte - Beschreibung: Reparaturprobleme mit Fernseher, TV, Farbfernseher
TV ??? Fernseher 37cm(34cm) |
BID = 355880
vogel3450 Neu hier
Beiträge: 31 Wohnort: grimma
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : ???
Gerätetyp : Fernseher 37cm(34cm)
Chassis : ???
Hallo Gemeinde,
habe da ein ganz kleines Problem, das sicher viele sofort
lösen können.
Frage: Wie hoch ist im Allgemeinen die Heizspannung für
diese 37cm-Bildröhren.
Ich hatte gestern festgestellt, daß gelegentlich beim Einschalten kein Bild da ist. Manchmal verschwindet
das Bild auch erst später, und zwar ganz allmählich innerhalb von vielleicht 5 sekunden.
Mein Verdacht war sofort die Bildröhrenheizung.
Habe also mal reingeschaut und gesehen, daß da nichts mehr glüht. Habe an den Sockelanschlüssen nachgemessen:
kein Bild-> 0V zwischen "H" u. "H"
Bild da -> ca. 3V (?!)
Ich vermute, daß das Problem durch lösen und neu Stecken der Steckverbinder und des Röhrensockels schon gelöst ist.
Aber: Wenn das wieder auftreten sollte, würde ich ungern
am Zeilentrafo rumspielen (dort wird offensichtlich die Heizspannung gewonnen) sondern einen extra Trafo für die Röhrenheizung einsetzen.
Deshalb also meine Frage nach der nötigen Heizspannung.
Bisher kenne ich nur 6,3 V, oder bei manchen älteren Geräten auch mehr.
Kann das mit den ca.3V stimmen?
(Es handelt sich um ein ganz gewöhnliches billiges Nichtmarkengerät)
Vielen Dank im Voraus
BID = 355887
Normal sollten das 6,3V sein. Je nachdem mit welchem Meßgerät du arbeitest kann da aber grober Unsinn bis Lottozahlen rauskommen. Die Heizspannung wird aus der Zeilenendstufe gewonnen und ist daher alles andere als Sinusförmig und hat natürlich auch keine 50Hz.
Preiswerte Multimeter haben dann Probleme.
Das sind kurze, zeilenfrequente Nadelimpulse mit ca. 22Vpp.
Am Zeilentrafo wird das nicht liegen, meistens sind das kalte Lötstellen an der Röhrenfassung, an den Steckverbindern zur Bildröhrenplatte oder am Trafo selbst.
BID = 355934
vogel3450 Neu hier
ok, danke.
Dann stimmt mein weltbild ja wieder.
gruß aus sachsen
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 3 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194611279 Heute : 8791 Gestern : 16750 Online : 307 29.11.2026 12:07 13 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 4.62 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0163791179657
