JVC TV AV-29TH3 ENS
Serverzeit: 24 11 2026  18:14:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV JVC AV-29TH3 ENS
BID = 355719
sammi
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : JVC
Gerätetyp : AV-29TH3 ENS
Hallo @all,
habe bei dem Gerät die Bildröhre getauscht da diese defekt war (ja es könnte sich lohnen da ich noch dieselbe von Metz herumliegen hatte).
Blöderweise hat das Gerät jetzt den Fehler daß bei Schrifteinblendungen schwarze Streifen in Vertikalrichtung gezogen werden.
Das Bild ist ansonsten (augenscheinlich) gut, sobald aber eine Schrift eingeblendet wird habe ich in der Verlängerung der Schrift dünne schwarze Streifen.
Die alte Röhre hatte das Problem nicht.
Videotext ist i.O.
Schaltplan habe ich leider keinen.
Hat von euch einer schon mal so einen Fehler gehabt?
Grüsse
sammi
BID = 355902
Distol
Hallo Sammi,
Hmm also ich glaube, dass ich den Fehler auch schon mal hatte bei einem SEG, nur leider komme ich auf Biegen und Brechen nicht mehr drauf was es gewesen ist.
Glaube aber zu meinen das die Ausreißer auch beim Testbild da gewesen sind.
Hast Du mal die Bildgeometrie geprüft oder G2 mal geändert?
Hast Du ein 11AK.. Chassis oder ist das noch eine andere Generation?
Leider kann ich dir auch nicht mehr dazu sagen.
MFG Distol
BID = 356115
sammi
Hi Distol,
Bildgeometrie hab ich überprüft und ist in Ordnung.
Hab mir die Ausreisser gestern nochmals genauer angeschaut, es ist nicht nur bei Schrifteinblendungen.
Es handelt sich um schwarze feine Linien die sich in horizontaler Richtung dann über den ganzen Bildschirm ziehen.
Ich bin der Meinung, daß die Linien auftreten sobald Hell und Dunkel sehr eng aufeinander kommen.
UG2 hab ich schon ein paar mal nachgestellt um dies Auszuschließen. Überhaupt keine Veränderung sichtbar.
Ich meine es ist ein 11AK Chassis, werde nachher aber nochmal nachschauen.
Mir ist in meinenm ersten Beitrag ein Fehler unterlaufen,
die Striche sind in horizontaler Richtung und nicht in Vertikaler!
sammi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sammi am  3 Aug 2006 12:54 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: sammi am  3 Aug 2006 13:09 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194499160   Heute : 15726    Gestern : 16862    Online : 730        24.11.2026    18:14
