Schaltnetzteil 12V->22V Spannung ändern!
Serverzeit: 24 11 2026  12:08:40      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltnetzteil (2956) spannung (45896)
BID = 355989
Megabug
Zur Homepage von Megabug ICQ Status
Habe hier ein Notebook Netzteil fürs Auto, was aus 12V, 22V macht. Nur will ich ein Laptop anschließen, welcher 18V benötigt. Deswegen will ich die Schaltung ändern. Nur blick ich die Funktionsweise des PWM ICs nicht so recht.
Hier mal das Datenblatt:
http://www.datasheetcatalog.com/dat.....shtml
Bilder der Schaltung:
http://katanafans.idf-mod.de/regl/DSC01966.JPG
http://katanafans.idf-mod.de/regl/DSC01968.JPG
http://katanafans.idf-mod.de/regl/DSC01969.JPG
Was muss ich denn nun ändern, um die Spannung zu senken?
Danke und Gruß,
Megabug
BID = 355995
Verwende erst mal ein vernünftiges Datenblatt, damit du die Schaltung verstehen kannst:
PDF anzeigen
BID = 356010
Megabug
Danke... also ich hab mal RT größer/kleiner gemacht, ohne Erfolg... muss also nicht die Frequenz, ändern, oder? Oder reicht das nicht mir RT?
BID = 356011
HansG
Zur Homepage von HansG
Ich habe den Eindruck, dass du nicht weißt, wie ein Schaltnetzteil arbeitet. In den Referenzschaltbildern ist aber überall eine Rückführung der Ausgangsspannung auf die Anschlüsse IN zu sehen, und nur hier kann man die Ausgangsspannung beeinflussen. Die anderen Bauteile beeinflussen das sichere und saubere Arbeiten und müssen gegebenenfalls an die Betriebsbedingungen angepasst werden.
BID = 356055
@Megabug
Meine Empfehlung: Bevor Du Dir das Schaltnetzteil (oder gar das Notebook) durch unqualifizierte Eingriffe versaust, senke die Spannung mit der simplen Variante - mit ein paar Dioden am Ausgang.
Das ist zwar nicht gerade elegant, aber es funktioniert.
BID = 356124
Megabug
Ah, jetzt seh ich das mit der IN leitung! Ohje... war gestern (bzw. heute) doch schon Spät Sorry... mache mich gleich mal ans Testen... danke!
Megabug
© x sparkkelsputz        Besucher : 194493059   Heute : 9622    Gestern : 16862    Online : 938        24.11.2026    12:08
