Saba TV M 5115 Gt
Serverzeit: 29 11 2026  11:57:20      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
TV Saba M 5115 Gt
Problem gelöst
BID = 355301
glotzendoc
Geräteart : Fernsehgerät
Hersteller : Saba
Gerätetyp : M 5115 Gt
Chassis : ?
ich müsste beim Tv Saba m5115gt die VA nachregeln,
habe den nötigen FB-Code nicht um in das Servicemenü
zu gelangen.
Wer hat diese Daten??
Dank schon mal
BID = 355333
HansG
Zur Homepage von HansG
Da lass lieber das Netzteil reparieren.
BID = 355461
glotzendoc
Hallo und Dank für den Tipp.
Das Netzteil arbeitet einwandfrei,es muss lediglich
das Bild in vertik.Richtung vergrössert werden.Leider
gibt es auf dem Chassis keine Einstellmöglichk.
so das der Weg nur über das Servicemenü führen kann.
Also wer die Zugangsdaten kennt,bitte mailen...
BID = 355554
HansG
Der Grund, dass das Bild in vertikaler Richtung zu klein und in horizontaler Richtung zu groß ist liegt an der fehlerhaften Netzteilspannung. Diese ist einfach zu hoch und wird in nicht allzu ferner Zeit richtige Bauteilausfälle verursachen.
BID = 355567
Corny
@hans g
Er meint es besser zu wissen, also lass ihm doch den Glauben.
Mit solchen Leuten streiten sorgt nur für Frust. Er wird sehen was er davon hat, und wenn dann die Kiste richtig platt ist dann wird er von seinem hohen Ross herunter kommen und merken, dass a) elektronische Fehler nicht per Servicemenu zu beheben sind und b) ein Endverbraucher allein schon deshhalb nichts im Servicemenu zu suchen hat, weil er a) nicht begreift.
@glotzendoc
Um es mal mit dir vielleicht verständlichen Begriffen zu erklären: Wenn du an deinem tiefergelegten Manta einen Platten hast, lässt du dann den Schluppen flicken oder lässt aus den anderen drei Schluppen auch die Luft raus? Wenn ich deinen Nick GlotzenDOC betrachte und dein Fachwissen dagegen setze, kann ich nur hoffen, dass du eine gute Versicherung gegen Kunstfehler hast.
BID = 355704
glotzendoc
@Corny gen.F(l)ach-Mann
Ich habe bis Dato angenommen,das Leute,
die mangelnde Kompetenz durch unqualifizierte
Kommentare verschleiern wollen nur in
Foren für Kleinkinder gibt,bis ich Deinen Text gelesen
habe......
© x sparkkelsputz        Besucher : 194611153   Heute : 8665    Gestern : 16750    Online : 177        29.11.2026    11:57
