Jan SpüMa Kolbe GS60.3CN
Serverzeit: 22 11 2026  19:56:36      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Jan Kolbe GS60.3CN
BID = 355370
markus70
Hersteller : Jan Kolbe
Gerätetyp : GS60.3CN
Hallo.
Ich habe ein Problem mit einem Geschirrspüler GS60.3CN
von Jan Kolbe. Das Gerät spült nicht mehr richtig.
Wenn man es startet wird das Wasser eingepumpt und
am Schluß des Programms wird es auch wieder ausgepumpt.
Aber ansonsten scheint das Gerät nicht zu spülen, denn das
Reinigungsmittel liegt hinterher unverbraucht irgendwo im
Gerät und das Geschirr ist noch vollkommen verdreckt.
Was kann man prüfen, um festzustellen wo der Fehler liegt?
Die Spülarme habe ich bereits kontrolliert, die sind frei.
Der Filter unten in der Mitte des Geräts ebenfalls.
Mit bestem Dank im Voraus und freundlichen Grüßen
Markus Eikler
BID = 355376
Gilb
Zur Homepage von Gilb
Hallo Markus,
willkommen im Forum.
Ohne die Maschine wirklich zu kennen, würde ich vermuten, dass die Umwälzpumpe nicht arbeitet.
Sie ist der größere Motor und sitzt weit hinten, unterm Spülraumboden.
Evtl. kannst Du sie erreichen, wenn das Gerät leicht nach hinten gekippt ist und die Bodenwanne abmontiert ist.
Bekommt sie Spannung, brummt sie, ist ihr Betriebskondensator in Ordnung?
Evtl. meldet sich noch ein Teamkollege mit eingehenderen Anweisungen zu Wort.
Mit freundlichen Grüßen
der Gilb
BID = 355658
Gunslinger
hallo erstmal,
ich denke kollege gilb liegt genau richtig.
wenn du das gute stück auf die seite legst (aufnehmer nicht vergessen )
kannst du das bodenblech entfernen so kommt man am besten an die pumpe ran.
Murphys Law
Alles, was zusammengesetzt wurde, fällt früher oder später auseinander.
1. Alles fällt früher auseinander.
2. Es sucht sich den ungünstigsten Zeitpunkt dazu aus.
BID = 355710
markus70
danke für die Tipps, ich werde das heute abend mal
ausprobieren und gucken, was das gute Stück macht.
Markus
BID = 356054
markus70
ich habe mir die Pumpe vorgenommen und folgendes festgestellt:
Hinter dem Motor sitzt der Pumpenteil auf der Welle
des Motors. Auf der Welle war kein festes Teil mehr vorhanden,
sondern alles zerbröselt. Wenn ich jetzt dafür ein
Ersatzteil bestelle, muß es dann der Motor mit dem
Pumpenteil sein, oder gibt es das auch einzeln?
Der Motor dreht anscheinend noch normal.
Ich habe dabie noch eine Frage zum Auswechseln:
Die verwendete Schlauchschelle, die von der Pumpe
zum Heizteil geht ist gelötet. Was wird dafür für
ein Lot verwendet? Kann man das mit einem
normalen Lötkolben machen, oder womit?
Markus
BID = 356102
markus70
ich habe mich parallel an die Servicefirma von Jan Kolbe
gewandt, daher hat sich der erste Teil meiner Frage
erübrigt. Wie sieht es mit einem Tipp zum Wechseln der
gelöteten Schlauschellen aus?
Markus
BID = 356146
Gilb
Hallo Markus,
die komplette Pumpe (Einzelteile gibt es nicht) kostet ca. 150,- €.
Gelötete Schlauchschellen kann ich mir da nicht vorstellen.
Gelötet sind höchstens die Brücken, aussen am Durchlauferhitzerrohr.
Da musst du aber nichts abmachen.
Die Schlauchschellen sind also entweder geschraubt oder geklipst.
Die geklipsten Schellen kannst Du aufhebeln oder mit einer Zange verschieben, dann springen sie auf.
der Gilb
BID = 356185
markus70
Hallo Gilb,
es ist aber so. Das Durchlauferhitzerrohr geht über einen Schlauch
auf die Pumpe und auch dort ist der Schlauch mit einer
Brücke versehen und gelötet. Ebenso auf der Seite des
Durchlauferhitzerrohrs, was mich aber nicht interessiert.
Hast du dafür einen Tipp?
Markus
[ Diese Nachricht wurde geändert von: markus70 am  3 Aug 2006 15:54 ]
BID = 356191
Gilb
Hmmm,
wie geschrieben, kenne ich die Maschine nicht wirklich, habe hier nur eine Explosionszeichnung.
Da sind die Schlauchschellen nicht abgebildet.
Kannst Du bitte mal ein Foto davon hochladen?
der Gilb
BID = 356387
markus70
Hallo Gilb,
das werde ich machen. Kann aber noch ein
paar Tage dauern.
Markus
BID = 356390
Gilb
Hallo Markus,
das ist gut.
Für die mitlesenden Kollegen: Es handelt sich offenbar um eine smeg-Spülmaschine, integrierbar.
der Gilb
BID = 356431
Tommi 05
Moin Gilb!Volltreffer.Gerät wurde unter Gorenje,Proset usw. vertrieben.Pumpe gibt es einzeln ohne Motor.Würde aber auf alle Fälle bei diesen Geräten das Gewinde der Motorwelle genauer unter die Lupe nehmen.Das ist meist so vergammelt,das ich die Pumpe komplett mit Motor tausche.
Schönen Tag noch und schönes WE.
Tommi
BID = 356476
Gilb
Ja, Tommi 05,
dir auch alles Gute.
Aber was ist jetzt mit den "seltsamen" Schlauchschellen?
Fragt nett
der Gilb
BID = 361913
markus70
Hallo Gilb, hallo Tommi
hier sind die Fotos der ominösen Schlauchschelle.
Das Gewinde auf der Welle ist noch in Ordnung.
Ich habe noch weitere Fragen zur Haltbarkeit des Pumpenaufsatzes.
Bei uns ist die Aufnahme nach zweieinhalb Jahren vollkommen
zerbröselt. Kann man irgendetwas zur Haltbarkeit dieser Konstruktion
sagen?
Wo kann man diese Teile eigentlich noch bestellen und vielleicht vorher
Preise erfahren.
Über die Servicefirma von Jan Kolbe hatte ich bis jetzt kein Glück.
Markus Eikler
BID = 361919
Gilb
Hallo Markus,
die Schlauchschellen sind nicht verlötet, sondern zusammengeklipst.
Man kann sie mit einer Kombizange am Verschluss zusammendrücken, dann springen sie auf.
Sie sind jedoch schwierig (ohne Spezialzange) wieder zu montieren,
da besorgst du dir besser neue Schraubschellen.
Zum Service von Jan-Kolbe bekam ich einmal die folgende Mitteilung:
Ihr Ansprechpartner bei allen Fragen rund um JAN KOLBE Einbaugeräte ist unser erfahrener Kundendienstpartner STK System Technik Kundendienst GmbH - deutschlandweit in Ihrer Nähe, persönlich und schnell.
Kundendienst-Hotline: 0180 - 552 656 523 oder 0180 - 534 6700
Kundendienst-Fax: 0180 - 534 6800
E-Mail:     info (äht) stk-systemtechnik.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Website: www.stk-systemtechnik.de
Bitte beachten Sie: Unsere Garantieleistungen gelten für Geräte, die von der Firma MOTIBUS GmbH erworben worden. Garantieansprüche an die insolvente Firma JAN KOLBE Einbaugeräte GmbH sind davon ausdrücklich ausgenommen. Wir bemühen uns um eine kulante Regelung.
SYSTEM TECHNIK KUNDENDIENST GmbH
Geschäftsführer: Uwe Gerhardt
Himmelleite 1
D - 96479 Weitramsdorf
Tel.: (0049) 09 561 - 23 77 72
Fax: (0049) 09 561 - 31 96 79
eMail:     info (äht) stk-systemtechnik.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
WEB: www.stk-systemtechnik.de
Zur Pumpe / Haltbarkeit der Konstruktion habe ich keine Erfahrungen.
Vielleicht meldet sich ein Forenkollege noch zu Wort.
der Gilb
© x sparkkelsputz        Besucher : 194460273   Heute : 15644    Gestern : 20435    Online : 862        22.11.2026    19:56
