Einschaltstrombegrenzer
Serverzeit: 27 11 2026  03:36:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 355100
HansiE
Ich habe im Badezimmer zwei schöne Leuchten mit Halogenbrennereinsätze mit jeweils 100 Watt.
Da diese Leuchtmittel nicht billig sind und die Leuchten am Tag sehr oft geschalten werden gehen diese immer sehr schnell kaputt und auf die Dauer kommt das einfach viel zu teuer.
Jetzt habe ich vor einen sehr kleinen Einschaltstrombegrenzer in die Gipsdose hinter den Schalter zu bauen.
Da der Triac wegen der Wärmeentwicklung doch einen recht großen Kühlkörper benötigt habe ich mir gedacht diesen über eine Zeitverzögerung mit einem Miniaturrelais zu überbrücken, dadurch werde ich mir den Kühökörper sparen können da der Triac ja nur für den Einschaltvorgang in Frake kommt.
Der Elektronikbot meint, dass der Link Spam ist. Bitte an einen Moderator oder den admin wenden.
Ein Redkontakt währe sicherlich auch nicht schlecht, würde am wenigsten Platz benötigen, bräuchte hierfür nur eine passende Magnetspule.
Hat hier jemand bitte eine passende Lösung parat?
Das selbe Problem habe ich jedoch auch in unseren Wohnungstüreingang dieser alle Zimmer miteinander verbindet, habe hier drei Halogen Niedervolt Birnen in Verwendung zwei mal 35 Watt und einmal 50 Watt, würde hier pro 12 Spott gerne einen Einschaltstrombegrenzer mit einbauen.
Schon mal ein großes Danke für alle die mein Posting durchlesen so wie auch denen die mir Hilfeleisten!
LG Hansi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansiE am 31 Jul 2006 18:54 ]
BID = 355278
Her Masters Voice
Wie wärs mit nem passenden Heissleiter in Reihe zum Leuchtmittel?
Tschüüüüüüüs
Her Masters Voice
aka
Frank
BID = 355288
vielleicht ist diese Schaltung für Dich geeignet.
BID = 355293
Peda
Ob das überhaupt geht vom Platz her und der Kühlung so ein Vorhaben in die Schalterdose mit reinzuflicken ??
BID = 355367
HansiE
Her Masters Voice hat am  1 Aug 2006 07:48 geschrieben :
hmmmmmmmmmm, das würde heißen das sich der Heißleiter durch die Last des Leuchtmittels erwärmen würde, welchen meinst du?
LG Hansi
BID = 355383
HansiE
Otiffany hat am  1 Aug 2006 09:37 geschrieben :
Hi Otiffany!
Du hast mir genau das gezeigt was ich gesucht habe :-), diese Schaltung müsste ich eigentlich ohne Probleme auf eine Platinenscheibe bekommen die einen Durchmesser von ca.5,5cm hat.
Hat noch jemand Erfahrungen mit Anlaufstrombegrenzer in Verwendung von Elektronischen Maustrafo der Firma Osram?
Sie sind allerdings für Dimmvorgänge nicht geeignet, hab’s einmal probiert und es hat trotzdem funktioniert..
Was aber der Maustrafo dazu sagt ist wohl eine andere Frage?
LG Hansi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansiE am  1 Aug 2006 14:28 ]
BID = 355387
das mit dem PTC halte ich für keine gute Idee, schließlich willst Du ja nicht deine Schalterdosen beheizen.
Falls das Teil nicht in die Schalterdose passen sollte, kann man es auch in eine Abweigdose basteln.
Das IC gibt es bei diversen Elektronikversendern.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Aug 2006 14:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am  1 Aug 2006 14:27 ]
BID = 355395
HansiE
Hallo Otiffany!
Wie warm wird denn der TIC unter 200Watt Last?
Handwarm, sehr warm, beinahe Heißß?
BID = 355397
das habe ich noch nicht getestet.
Hatte auch nur eine 60 Watt Glühlampe zum Ausprobieren angeschlossen.
BID = 355418
hajos118
HansiE hat am  1 Aug 2006 14:34 geschrieben :
Hallo Otiffany!
Aus dem datenblatt:
200 W = ca. 1 A
-> 1 Watt Verlustleistung am TRIAC
mit 65 K/W thermischer Widerstand ergibt das eine Temp. Erhöhung von 65° gegenüber der Umgebung....
sehr heiss!
BID = 355625
HansiE
Hallo hajos118!
Dankeschön dass du mir die Temperatur ausgerechnet hast!
Jetzt würde mich interessieren wie man Temperaturen berechnen kann, würdest du es mir bitte erklären wenn es nicht all zu viel Zeitaufwand für dich ist?
Ich denke ich baue ein kleines Subminiaturrelais dazwischen das zeitverzögert den Triac überbrückt und evtl. die Schaltung vom Netz trennt.
LG Hansi
[ Diese Nachricht wurde geändert von: HansiE am  2 Aug 2006  2:17 ]
BID = 355626
Hi,sagt mal, gibts für den U2008 ein Äquivalent?
Bei Reichelt habens den nämlich ausgerechnet nicht,aber ich wollt da paar Sachen bestellen und wär ja Quatsch,nur wegen dem Teil woanders extra kaufen zu müssen...
BID = 355655
hajos118
HansiE hat am  2 Aug 2006 02:16 geschrieben :
Hallo hajos118!
1: Datenblatt des TIC besorgen
2: Leistung am TIC abschätzen, dabei auf die evtl. vorhandenen Diagramme im Datenblatt achten.
3: Aus dem Diagram des Datenblattes die Verluste ablesen. Hier sind es ca. 0,9W mittlere Verluste nur am Gate. Noch etwas für den Rest des Chips dazu -> 1W
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
4: Montagesituation des TIC beachten. Ohne Kühlkörper muss er alle Verluste an "Free Air" abgeben - was im Falle eines Einbaus in eine Dose ziemlich schnell zur Erwärmung der Umgebung führen kann.
5: Thermischer Wärmewiderstand für den Montagefall aus Datenblatt besorgen. hier: 65 K/W.
6: Berechnung wird dann einfach: Wenn 1 Watt Verluste abgegeben werden müssen, erwärmt sich der TIC so lange, bis seine Temperatur 65 ° Über der Umgebungstemperatur liegt. (Auch nicht ganz korrekt, denn die Temperatur am Gehäuse liegt etwas niedriger als der chip selbst, jedoch nicht signifikant).
[ Diese Nachricht wurde geändert von: hajos118 am  2 Aug 2006  8:38 ]
BID = 355661
Peda
Zumindest nach VDE wirds ned zulässig sein, das Ding unisoliert hinter den Schalter zu stopfen.
Denn kommt mal so nen superschlauer Elektriker der ned freischaltet, will schnell den Schalter wechseln, montiert die Kunststoffblende ab und langt zag ans Metallgestell hin .
Will euch den Spass am Triac ned verderben, aber man sollte da dran auch mal denken.
Gruss Peter
BID = 355684
HansiE
Peda hat am  2 Aug 2006 08:46 geschrieben :
Gruss Peter
Klar, da hast du natürlich Recht, etwas lass ich mir da schon noch einfallen, man muss ja schließlich das Unglück nicht herausfordern.
Ich könnte ja genau so gut bei der unisolierten Platine einen Draht vom Schalter verletzen und zag bumm habe ich eine nichtgewollte Rauchbombe .
LG Hansi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566724   Heute : 3837    Gestern : 30885    Online : 193        27.11.2026    3:36
