no MON name
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:24      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON no name
Problem gelöst
BID = 354708
rudi.h
Geräteart : Bildröhren Monitor
Hersteller : no name
hallo
ich habe einen 17er no name monitor bei dem manchmal das bild waagerecht (in der mitte) geteilt wird.obere hälfte ist dann schwarz und die untere hälfte ist ok.wenn ich dann auf das gehäuse klopfe ist für eine gewisse zeit alles ok,aber es kommt immer wieder.nun würde ich auch sagen es ist eine kalte lötstelle ,aber wie finde ich diese oder in welchem bereich müste ich einige stellen nachlöten.ich wäre euch für eure hilfe dankbar.
gruss
rudi
BID = 354806
Kalte Lötstelle im Bereich der Vertikalablenkung bzw. der Spannungsversorgung für die Vertikalablenkung.
Finden kannst du die indem du dir die Platine, insbesondere rund um die Vertikalablenkung, in Ruhe ansiehst.
BTW: Es gibt keine Noname Geräte, auch dein Gerät hat einen Hersteller und ein Typenschild.
BID = 355584
rudi.h
hallo mr.ed
könntest du mir den bereich ca zeigen wenn ich ein foto vom chassis hier rein stelle?
BID = 355586
Evtl. ja.
Lässt sich aber auch so relativ einfach finden.
Von Der Ablenkeinheit der Röhre geht ein, warscheinlich 4poliges, kabel runter auf die Platine.
" Adern sind die Horizontalablenkung, die haben warscheinlich einen etwas größeren Stiftabastand zueinander und die Leiterbahnen gehen Richtung Zeilenendstufe. Die beiden anderen Leiterbahen gehen zu einem IC, evtl. sind da auch noch Widerstände zwischen. Das IC dürfte an einem Kühlkörper sitzen. Das ist das Vertikal IC.
BID = 355716
rudi.h
hallo
ich danke dir für den tipp.ich habe die stelle wohl erwischt.der monitor funktioniert wieder einwandfrei.
gruss
rudi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 450        24.11.2026    17:31
