Smile MON 17 Zoll Monitor Baujahr 1997 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Monitor TFT - Beschreibung: Reparaturtipps - Reparatur-Probleme mit Monitor, Bildschirm, TFT, Flachbildschirm, LCD
MON Smile 17 Zoll Monitor Baujahr 1997 |
BID = 25580
pagegucker Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: Schongau
Geräteart : Monitor
Hersteller : Smile
Gerätetyp : 17 Zoll Monitor Baujahr 1997
FCC ID : GBVCA6736SS
Kenntnis : Artverwander Beruf
Beim Umzug wurde der Monitorstecker abgetrennt und der Stecker verloren (15 PIN)
Habe folgende Kabelfarben:
rosa-geschirmt
weiss-geschirmt
hellblau-geschirmt
gelb
weiss
schwarz
braun
kann mir jemand helfen die richtige Belegung am Stecker zu besorgen ? ( neuer Stecker ist vorhanden )
BID = 25582
Die abgeschirmten Leitungen sind die 3 Farben Rot, Grün und Blau (RGB). Die Belegung kann man nur raten vermute aber mal das Rosa = R, hellblau = B und Weiß = G ist. Kann man aber auch durch ausprobieren mit einem weißen Bild rausfinden
Der Schirm kommt auf Masse.
Die anderen 4 Leitungen sind H-Sync, V-Sync sowie die beiden DDC-Leitungen, welche welche ist kann ich dir leider nicht sagen.
Die DDC-Leitungen könntest du zur Not weglassen, die dienen dazu das der Rechner weiß welchen Monitor er vor sich hat und was dieser kann.
Schau mal nach ob evtl. im Monitor wo das Kabel angeschlossen ist etwas beschriftet ist.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194445995 Heute : 1347 Gestern : 20435 Online : 292 22.11.2026 2:22 10 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 6.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0644950866699
