Samsung MON 900NF
Serverzeit: 22 11 2026  02:34:04      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
MON Samsung 900NF
BID = 25199
bello
Geräteart : Monitor
Hersteller : Samsung
Gerätetyp : 900NF
Chassis : ???
FCC ID : ???
Kenntnis : Artverwander Beruf
Hallo Leute
Kann mir jemand bei der Fehlersuche/behebung behilflich sein?? Ich denke, das ich das Problem schon etwas eingekreist habe, weis aber nun nicht mehr so recht weiter da ich mit Monitorreparaturen bis jetzt noch nicht viel praktische Erfahrungen gemacht habe.
Folgendes Fehlerverhalten: Grundsätzlich zeigt der Monitor normales Betriebsverhalten (läuft im Standby, wechselt auch korrekt in den Betriebsmodus wenn VGA-Signal anliegt) nur bleibt der Bildschirm komplett dunkel. Die Hochspannung scheint OK zu sein ("Knisterdiagnose") doch fällt mir auf, das am Bildröhrenhals keine glühenden Drathwendeln (weis nicht, wie die Dinger heissen, ich glaub das sind die Anoden, stimmt das??) zu sehen sind und warm wird auch nichts. Deshalb denk ich, das vieleicht die "Heizspannung" fehlt.
Nun noch zu meinen Kenntnissen, damit ich mit euren Antworten auch was anfangen kann. Ich habe Ahnung von Elektrik, kann mit Messgeräten umgehen (ausser die Sache mit der Potentialtrennung bei Meßungen mit dem Oszi, da ich es erst seit kurzem Besitze) und hab auch Prinzipiell Ahnung von der Funktionsweise von Motitoren. Wenn mir aber jemand schreibt, ich soll z.B. die UG2-Spannung messen kann ich damit nicht sehr viel anfangen, da ich nicht weis, wo die zu finden ist noch wie hoch sie sein soll. Da wäre ich über ein bischen Erläuterung sehr dankbar. Schaltplan für das Gerät hab ich leider auch keinen.
Also, nochmal eine Kurzzusammenfassung.
Monitor zeigt Funktion (Standby/Normal Umschaltung), bleibt aber dunkel. Hochspannung sollte OK sein ("Knistertest"), Röhenhals bleibt aber dunkel und kalt.
Bin über jeden Tip dankbar.
mfg Wolfgang
BID = 25239
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
nachdem Du dir richtig Mühe mit der Fehlerbeschreibung gemacht hast....
Du mußt an dem CRT Board ( Bildröhrenplatine ) messen.
Dort direkt am Sockel.
Dort findest du div Pinne.
UG2 von 150 - 400V
G1 ca. -40V is -60V
Farbe ( R,G,B, ) meist ca 40V - 60V
und Heizung ca. 6-7V
Masse...
Wenn du die gemessen hast, dann können wir mit der Ferndiagnose starten.
Achtung:
Alle meine Tips sind nicht rechtsverbindlich und für Schäden und Folgeschäden übernehme ich keinerlei Haftung.
Ausführung immer auf eigene Gefahr !!!!
Abkürzungen unten rechts --->>>
BID = 25261
bello
Danke erstmal für die Infos, werd ich heut Abend sofort machen. Aber eine Bitte hät ich noch. Kann mir jemand mit worten erklären, wie das Funktionsprinzip einer CRT in Röhrenhals aussieht?? Ich weis, das da hinten Heitzwendeln aufgeheizt werden, und durch das Hochspannungsgitter in einer Röhre elektronen aus den Heizwendeln in richtung Mattscheibe gelenkt werden. Horizontal/Vertikalablenkung ist mir auch halbwegs klar, aber wie ich sehe gibts da speziell im Röhrenhals noch einige weitere Sachen, die man wissen sollte um so ein Ding wircklich zu verstehen. Wenn jemand einen guten Link hat, wo so eine Röhre gut beschrieben ist oder mir Infos geben kann, wär ich noch sehr dankbar.
Ich fumle nämlich viel liebe wo rum, wo ich auch weis, was ich genau mach.
mfg Wolfgang
BID = 25308
bello
Also, nun kann ich mit Meßergebnissen aufwarten, möchte aber erwähnen, das ich statt dem Pin UG2 den Pin G2 vorgefunden habe. Ich denk aber mal, das das nicht weiter schlimm ist, oder?? Nun aber zu den Werten:
Grün: 25.5V
Rot: 27.8V
Blau: 29.9V
G1: -207.5V
G2: 146.5V
Heizung: 5,13V
An den Pins der Röhre hab ich den Wiederstand der Heizung gemessen, der ist bei 5.5 Ohm.
Und spätestens jetzt weis ich wieder nicht mehr weiter, wie ich die Meßergebnissee deuten soll. Bitte helft mir weiter, was ich tun soll bzw. was dies Ergebniss zu bedeuten haben kann.
thx, Wolfgang
BID = 25309
bello
Nachtrag:
Vom Hauptboard zum CRT-Board führt ein Flachbandkabel und am CRT-Board stehen die Spannungen, die dort anliegen sollen dabei. Die hab ich mal nachgeprüft und festgestellt, das sie im Schnitt um 10% zu niedrig sind. Bei 80V hab ich ca. 74V, bei 14V hab ich nur ca. 12,5V, bei´6,3V hab ich ca. 5,4V. Kann diese Abweichung schon zum Problem werden oder ist das durchaus normal??
BID = 25312
Spok
die Heizspannung liegt an, der Heizfaden hat Durchgang, also wird die Heizung auch funktionieren, wenn die Bildröhrenfassung i.O. ist. Aber schau Dir mal die Gitter1-Spannung an, die ist viel zu negativ.
BID = 25341
Ein Rudel Gurken
Monitorspezialist
Vesuch mal ob du am FBT UG2 ( Screen ) höher stellen kannst und dadurch ein Bild sehen kannst.
ABER VOR DEM AUSSCHALTEN WIEDER runterdrehen !!!!!!!!!
G1 kann auch als Schutzschaltung genommen werden.
Mess mal mit deinem Oszi am Abkl Stecker ob da H & V Ablenkung vorhanden ist.
Achtung:
BID = 25360
bello
Hab ich probiert, aber Bild kam keines.
Hab die Kiste eingeschaltet, dann den Screen-Regler bis an beide Anschläge gedreht und dann wieder auf seine Ausgangsstellung. Aber warum ist es so wichtig den Regler vor dem Ausschalten wieder runterzudrehen???
Was soll mir das nun sagen?? Damit kann ich leider nichts anfangen. Bitte um Aufklärung.
Erst mal folgende Frage: Gehe ich recht in der Annahme, das diese an der Platine oberhalb des Röhrenhalses, an der die ganzen Ablenkspulen auch angeschlossen sind zu messen sind??
Ich hab mir da mal angeschaut, welche Leitungen hinführen und hab da zwei Kabelpaare eruiert, wo ich denk, das die es sein sollten. Eines mit weisen Stecker und der Beschriftung H_CG+ / H_CG-, das andere mit Grünem Stecker und der Bezeichnung V_CG+ / V_CG-. Lieg ich da richtig??
Ich hab mal mit meinem Fluke gemessen, was dort anliegt. Das sind bei V konstante 70mV, bei H nur 11mV die innerhalb weniger Sekunden auf ca. 5-6mV zusammenbrechen.
Ich hab mich noch nicht mit dem Oszi getraut zu messen, da ich mir nicht sicher bin, ob man auf Potentialtrennung achten muß. Hab damit noch nicht so viel Erfahrung und erst kürzlich dadurch eine Festplatte in den Himmel geschickt. Ich hoffe ich disqualiviziere mich damit nicht in eurem Forum aber ich frag halt lieber ganz ungeniert wenn ich mir wo unsicher bin einmal zu viel als zu wenig.
[/quote]
BID = 25473
eddy1
habe das gleiche mit einem Aldi Monitor habe ihn eingeschaltet an den PC angeschlossen Bild bleibt Schwarz am FBT Screen hochgedreht und wieder runter Monitor ausgeschaltet gleich wieder an Hochspannung hat sich wieder aufgebaut aber danach hat man so ein knrischen gehört wie wenn etwas verbrennt jetzt tut sich gar nichts mehr mann hört ein gleichmäsiges takten aus der nähe des FBT
Hat jemand eine Idee
BID = 25508
Dennis aus dem Wald
@aldi moni
FBT def. vieleicht auch HOT
würde vorschlagen das du diesen einer messung unterziehst!
das takten ist das schlatnetztei was versucht anzulaufen aber da eine zu große lasst anliegt bricht er das anlaufen ab!
Rechtschreibfehler dienen nur zur Ihrer unterhaltung!:-)
© x sparkkelsputz        Besucher : 194446114   Heute : 1466    Gestern : 20435    Online : 273        22.11.2026    2:34
