Speaker-Schaltung (Töne mit Pausen, immer selbes Muster) gesucht
Serverzeit: 24 11 2026  13:55:57      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: schaltung (31791)
BID = 354091
dfam
ich brauche eine Schaltung mit einem kleinen Billig-Lautsprecher (Speaker), der z.B. nach folgendem Muster (es wird einmalig festgelegt, braucht nicht verändert zu werden) Signaltöne abgibt:
Piep-Piep-Piep-kurze Pause-Piep-lange Pause-Piep-Piep-Piep-Piep-Piep-Piep
und sich dann abstellt. Der Vorgang soll durch einen Knopf aktiviert werden.
Ich würd ein Fertigteil nehmen oder einen Bausatz oder eine Schaltung nach Plan zusammenlöten, habe aber selber keine Ahnung von Elektronik.
Ich hoffe, da gibt es Ansätze?
BID = 354095
Woraus wird das versorgt ?
BID = 354102
dfam
Auf jeden Fall eine Batterie oder ein Akku. 9V-Block wäre schön, 12V wäre etwas groß.
BID = 354114
dfam
Gerne, kein Problem. Ich weiß ja auch gar nicht, wie viel so ein Speaker braucht. Hauptsache, es gibt sowas.
BID = 354118
LeoLöwe reloaded
Mal ne andere Frage: Ist dir eigentlich klar wie genau ein Lautsprecher arbeitet?
Bzw. das es noch zig andere Möglichkeiten gibt? Piezo etc.
Ein LS "braucht" an sich keine 5V DC, im Gegenteil! Gleichspannung mag der nicht.
BTW: Was solls denn werden?
@perl: Willst du ihn in Richtung PIC/AVR schubsen?
BID = 354119
Das kommt darauf an, wie laut das werden soll. Das Martinshorn vom Polizeiauto braucht schon einiges.
Bei der Fragerei hatte ich aber nicht die Lautstärke im Hinterkopf, sondern die Schaltung. 5V ist die "Wohlfühlspannung" für die meisten Logik-ICs und viele von ihnen rennen auch noch mit 3V.
Wenn du mit mehr als 5V kommst, muß man die irgendwie herabsetzen, und dann kann es leicht passieren, daß der Spannungregler mehr Leistung braucht als der Rest.
BID = 354127
Wie wäre es mit einem digitalen Sprachspeicher- IC?
Einmal aufgespielt, kann auf Tastendruck immer wieder die gleiche Tonfolge agespielt werden.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jul 2006 18:44 ]
BID = 354128
dfam
vielen Dank ersmal, dass ihr euch um mein Problem kümmert :). Das ganze soll ein Rätsel werden für eine "Schnitzeljagd" (Geocaching). Des Rätsels Lösung wäre fürs Beispiel
3106
Das stellt man dann am Zahlenschloss ein, um den "Schatz" zu öffnen :))
Nein, ich hab keine Ahnung von dem technischen Hintergrund. Ich brauche nur etwas, was irgendwelche Töne erzeugt, die so laut sind, das man sie durch eine Baumrinde hören kann, wenn man dran horcht. Etwa lauter darfs gerne sein.
BID = 354132
dfam
Sieht schon gut aus. Aber "Sprachspeicher"? Ich vemute, da gibt es noch eine kostengünstigere Lösung, wenn man nur Pieptöne braucht.
BID = 354144
Wenn Du was einfacheres findest.
Das IC kostet knapp 8,- Euro bei Reichelt.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jul 2006 19:44 ]
BID = 354145
Also kommt es auf geringste Stromaufnahme an. Außerdem muß es wetterfest sein, darf nichts kosten und das auch noch als Einzelstück.
Das wird schwör, Herr Inschenschör.
Wozu brauchts da noch einen Schalter ? Sobald die Batterie angeschlossen wird, geht das Dideldei los und erschreckt Tag und Nacht im Wald die Rehe.
Das beste was mir da einfällt wäre der Inhalt einer tönenden Glückwunschkarte. Deren Piezoscheibchen ist auch ganz gut geeignet, um Körperschall zu erzeugen.
Leider ist mir kein solcher Melodiegenerator bekannt, den man frei programmieren kann.
Das schließt aber nicht aus, daß es sie gibt. Man sollte einmal danach suchen.
BID = 354149
DonComi
Hmmm. mir viele da noch ein Digitalzähler mit n Bit ein.
Als Taktgeber einen NE555 und als "Tonspeicher" ein kleiner PROM.
Der Zähler zählt bei jedem Taktimpuls ein Bit höher, (Dualzähler) und adressiert im PROM abgelegte Bytes. Von jedem Byte nutzt man dann irgendein Bit (sinnig wär das erste, ist aber schnurz). Dieser PROM-Ausgang geht dann direkt auf einen Buzzer (Piezoschreihalz mit eingebauter Elektronik). Ein Treiber ist unnötig, so ein Ausgang kann die paar mA treiben.
Vllt. braucht das aber alles zuviel Strom...
BID = 354184
dfam
@perl
[QUOTE]Das wird schwör, Herr Inschenschör. [/QUOTE)
Von wem ist dieses Zitat?
Und ich will das ganze ja möglichst unauffällig machen. Von wegen Rehe^^
OK, das Teil is schon nicht schlecht. Ich könnte so ja noch "www.geocaching.de" zur Sicherheit draufsprechen
Wo finde ich das Teil bei Reichelt online?
Ich lasse den Thread noch etwas auf, vllt hat doch jemand noch einen Vorschlag.
BID = 354243
such unter voice recorder!
Oder unter 1416P.
gruß
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Otiffany am 27 Jul 2006 23:17 ]
BID = 354245
Afaik sind diese Sprachspeicher aber nicht besonders stromsparend.
Möglicherweise ist die Battere leer bevor jemand das Teil findet.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494702   Heute : 11265    Gestern : 16862    Online : 597        24.11.2026    13:55
