Siemens WäTro Siwatherm plus 5803
Serverzeit: 24 11 2026  17:05:31      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Siemens Siwatherm plus 5803
BID = 354061
Ewald4040
Hallo faelini
Willkommen im Forum
Arbeitsplatte abnehmen, und versuchen die Trommel von Hand anzuwerfen. Vorsicht Gerät führt Spannung. Sollte die Trommel dann drehen, den Anlaufkondensator prüfen. Dieser sitzt von vorn gesehen rechts hinten an der Seitenwand.
Gruß,Ewald4040
BID = 354090
faelini
Hallo Ewald4040,
Danke für die schnelle Antwort.
Arbeitsplatte abgeschraubt. Mit kurzer Anschubhilfe dreht sich die Trommel wieder. Bedeutet daß, das es am Anlaufkondensator liegt?
Kondensatoren sehe ich zwei, einen kleinen der von oben befestigt ist und einen größeren (nicht beschriftet) der seitlich sitzt. Welcher ist gemeint? Wie kann ich den prüfen?
Danke
BID = 354097
Ewald4040
Der grössere ist defekt, mit einem Multimeter ohmisch durchmessen. Der Widerstand muss immer höher werden, ansonsten wenn auch kein Durchgang, dann defekt. Geht auch mit einem akustischem Durchgangprüfer. Wenn der Kondensator in Ordnung ist ertönt zuerst ein lauter Ton der dann immer leiser wird. Ansonsten defekt.
BID = 354107
faelini
Hab hier leider kein Meßgerät greifbar. Gehe davon aus er ist kaputt. Hab den Kondensator im Ersatzteilshop nicht gefunden. Gibts den noch? Was kostet er? Welchen kann ich sonst nehmen?
Originalteil: 8uF 400/460V
BID = 354269
Ewald4040
Hauptsache die Werte stimmen überein. Bei Bosch (BSH) kostet der Kondensator knapp 12 Euro und hat die Ersatzteilnr. 189665
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498134   Heute : 14698    Gestern : 16862    Online : 906        24.11.2026    17:05
