AEG SpüMa ÖkoFavorit 8081 W
Serverzeit: 24 11 2026  17:19:13      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa AEG ÖkoFavorit 8081 W
BID = 350645
chris.kaul
Hersteller : AEG ÖkoFavorit 8081 W
kann mir jemand helfen??AEG Öko Favorit 8080.
TYP:45BMG01
646.143.650.LP
E-NR.911.232.205
F-NR.077/815489 ,diese Angaben stehen seitlich an der Tür.
Spülmaschine läßt sich nicht mehr einschalten.
Habe den Einschaltknopf,Schalter an der Tür,und Aquastop überprüft,sind ok.
Bräuchte einen schaltplan für dieses Gerät.
Oder hat jemand eine Idee ?????
Vieln dank im vorraus
BID = 350885
Ewald4040
Hallo chris.kaul
Willkommen im Forum
Bitte überprüfe die Erzeugnisnummer (PNC)
Scheint ein Zahlendreher zu sein, kann keine Servicepläne finden.
Gruß,Ewald4040
BID = 351204
chris.kaul
Guten Abend Ewald4040,
danke für Deine Bemühung,
habe die Daten nochmals überprüft.
Hier ein Bild vom Typenschild.
Viele Grüße
Christian
BID = 351207
chris.kaul
Hat vorher nicht funktioniert mit dem Bild,aber jetzt.
Bild Typenschild
BID = 351304
Ewald4040
Schick mir bitte Deine Mailadresse.
BID = 351439
chris.kaul
Hallo Ewald4040,
meine email-adresse lautet     chris.kaul (äht) web.de (automatisch editiert wegen spamgefahr)
Viele Grüße
Christian
BID = 351578
Ewald4040
Du bekommst Post, hoffe Du kannst damit den Fehler finden.
BID = 352170
chris.kaul
Hallo Ewald,
habe einen Fehler gefunden.
Die Sicherung vom Trafo Prim.seite auf der Netzplatine war durch.Habe sie erneuert ,eingeschaltet und dann erschien die meldung im Display Cd,(fehler für Wachslüfter-spg.vom Triac messen)Welches Bauteil schaltet dieser Tric denn genau ab,weil nach einigen sekunden ist die Sicherung wieder durchgebrannt.
Mfg
Christian
BID = 352222
Ewald4040
Am Gebläse für die Turbotrocknung befindet sich ein schwarzes Ventil. Das ist mit vier Schrauben befestigt. Ausbauen und sichten. Meist steht der Ventilkolben aus dem Wachsventilgehäuse, durch starke Erwärmung schmilzt das Gehäuse. Der Fehler tritt bei AEG Geräte öfter auf.
BID = 352305
chris.kaul
Das Gebläse habe ich entfernt,das genannte Ventil auch und es sieht gut aus.
Der Stößel läßt sich hin und her drücken,geht ganz leicht.
Keine Spur von Überhitzung oder nämlichem.
BID = 352379
Ewald4040
Die Ursache wird das Ventil sein. AEG ET Nummer: 899 646402753/2
und kostet 42,59 Euro.
BID = 354141
chris.kaul
ich habe das Ventil ersetzt,die Sicherung hält aber leider erscheint noch immer die Fehlermeldung Cd.
Hast Du noch einen Tipp was ich noch Prüfen könnte?
Gibt es einen Schaltplan von der Elektronik auf der
Rechten Seite,wegen diesem Triac?
Mfg
Christian
BID = 354271
Ewald4040
Du hast alle Unterlagen, es gibt keine Schaltbilder der Elektronik. Versuch die Elektronik zu reseten und den Fehler zu löschen.
BID = 354272
Tommi 05
Moin Ewald!Wieder mal das Sch.. Ventil.Hoffentlich hat es die Elektronik nicht mit zerschosssen.
Wünsche einen ruhigen Tag und ein schönes WE.Habe heute wieder volles Programm und immer noch keinen Techniker gefunden.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498378   Heute : 14942    Gestern : 16862    Online : 384        24.11.2026    17:19
