AEG WaMa ÖKO_LAVAMAT 7450 ubdate Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa AEG ÖKO_LAVAMAT 7450 ubdate |
BID = 353872
shelleber Gerade angekommen
Beiträge: 2 Wohnort: Seeh.-Jugenh.
Hersteller : AEG
Gerätetyp : ÖKO_LAVAMAT 7450 ubdate
S - Nummer : 34954465
FD - Nummer : ???
Typenschild Zeile 1 : 47ACZBA01A
Typenschild Zeile 2 : PNC 91400271400
Unsere Waschmaschine macht folgendes, nämlich nichts!!!
Wenn wir das Programm wählen und anschließend den START Knopf drücken, erscheint der Fehlercode EFO.
Dieser könnte laut Benutzerhandbuch folgendes Problem bedeuten:Wasserschutzsystem Aqua Control hat angesprochen.
Hab mir schon ein paar Tips bei meinem Vater und Schwiegervater geholt, die sind der Meinung es hätte etwas mit dem Wasserstop am Schlauch zu tun.Das Magnetventil wär zu oder so, ich bekomme aber auf jedenfall bis zur Maschine Wasser. Ich wäre für jeden guten Tipp sehr dankbar, da auch ich ein Familienvater bin und der Urlaub teuer war!
BID = 353890
Schiffhexler Inventar
Beiträge: 5233 Wohnort: OB / NRW
Moin shelleber
Willkommen im Forum
Gerät spannungslos machen, bzw. Stecker raus. Schraube die Rückwand ab. In der Bodenwanne steht wahrscheinlich Wasser, diesen auswischen und beobachten, woher das Wasser kommt – pumpe, Manschette, Schlauch, Zulauf usw.
Gruß vom Schiffhexler
BID = 353967
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Fehlercode laut Hersteller: Ablauffilter verstopft/ Überdosierung Waschmittel. Schiffhexlers Anweisungen überprüfen, Flusensieb und Abpumpverhalten auch.
BID = 354142
Hersteller : AEG
FD - Nummer : ???
Hallo, vielen Dank für die Tipps, bloc diese hatte ich schon im Vorfeld gemacht. Es ist alles trocken, Flusensieb ist auch frei. Das Wasser kommt bis zu den Ventilen in der Maschine und weiter nicht. Ist evtl. die Abwasserpumpe defekt, und somit lässt sie auch kein Wasser rein?
BID = 354259
röhre Inventar
Beiträge: 3405 Wohnort: Grenzgebiet NRW-Hessen
Hallo.
Der Fehler könnte in der Tat ein def. an der Ablaufpumpe sein.
Prüfe einmal die Wicklung der Ablaufpumpe.
gruß
röhre
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194497531 Heute : 14095 Gestern : 16862 Online : 822 24.11.2026 16:37 19 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 3,16 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
3,40172100067
