AEG WaMa Lavamat 240 Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
BID = 353977
Hulzer Gerade angekommen
Hersteller : AEG
Gerätetyp : Lavamat 240
ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen:
Kann mir jemand erläutern, wie die Ansteuerung des Waschmaschinenmotors mit Hilfe der Drehzahlregelung funktioniert?
Mir geht es darum, dass ich den Motor unabhängig von dem momentan vorhandenen Programmautomaten ansteuern möchte.
Wie ist das in der Regel gelöst mit schnell, langsam, Rechts- und Linkslauf?
Zum Motor gehen von der Drehzahlelektronik 6 Leitungen (Drehzahlmesser, Kohlen, Wicklung). Zusätzlich sind dann 4 Leitungen, die von der Steuerung weggehen und zum Automaten und dessen Verkabelung führen.
Da ich keinerlei Schaltplan oder dergleichen habe, habe ich einfach mal gemessen und verschiedene Spannungen abgreifen können. Kann es sein, dass die Elektronik ihre Steuerspannung an den Automaten leitet und dieser dann wieder entsprechend zurück zur Elektronik?
Ich möchte im Prinzip mit ein paar Relais den Motor mit "Langsamfahrt" betreiben können...
Danke schon mal!
Hulzer
BID = 354057
flumer Stammposter
Hallo Hulzer,
Hier sind meist Universalmotoren eingebaut, die mit Gleich
oder Wechselspannung arbeiten.
Angesteuert werden die über Phasenanschnittsteuerung mit TRIAC oder mit IGBT bei Gleichspannung. Das Umschalten rechts/links wird meistens mit Relais gemacht; hierbei werden nur die Motorwicklungen umgeschaltet.
Die Geschwindigkeiten werden elektronisch geregelt, d.h. TRIAC oder IGBT werden mehr oder weniger angesteuert (gezündet)
Das Nachzubauen wird schwierig und setzt einige Sachkenntnis vorraus. Allein mit Relais wird das nicht gelingen.
Man kann den Motor abklemmen und extern mit 220V anschließen (Prüfadapter).Hierbei muß man Anker und Feldwicklung brücken. Dann läuft der Motor halt "volle Lotte" wie bei höchster Schleuderstufe.
Eine behelfsmäßige Regelung könnte dann man mit Stelltrafo erreichen, wobei man dann aber bei langsameren Drehzahlen kein opt. Drehmoment erreicht.
Gruß flumer
BID = 354081
Hallo flumer,
ich möchte den Motor ja mit der vorhandenen Steuerung TDA1085C ansteuern, d.h. im Prinzip das was der Automat macht, per Relais steuern.
Hulzer
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194494785 Heute : 11348 Gestern : 16862 Online : 807 24.11.2026 14:02 23 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 2,61 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,0274519920349
