Siemens SpüMa S9IT1S
Serverzeit: 24 11 2026  14:15:48      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Siemens S9IT1S
BID = 354088
mokaka
Hersteller : Siemens
Gerätetyp : S9IT1S
FD - Nummer : FD 8305 460126
Kenntnis : Komplett vom Fach
folgendes Problem:
Das Geschirr war nach dem Trocknen noch Nass und beim Öffnen kein Wasserdampf.
Die Maschine wurde komplett gereinigt. Danach blieb Sie bei allen Programmen, ausser dem Klarspülen, mit einer Restanzeige von 17 Minuten stehen.
Nach einem Reset (Maschine Aus, Resettasten gedrückt, Maschine ein) und erneutem Start laufen die Programme bis zur Restlaufdauer von einer Minute durch. Das Programm wird nicht beendet (Signalton). Kein Wasserdampf und Gläser Nass.
Das Klarspülen ist das einzige Program ohne Trocknenschritt am Ende. Das Vorspülen erfolgt mit kaltem Wasser (obwohl es 50 Grad haben sollte). In der Reinigungsstufe kann ich erst morgen sagen, ob das Wasser heiss ist.
Die Heizung ist ok (durchgemessen), wird aber nicht angesteuert (in der Vorspülstufe).
Meine Vermutung:
Temperatursensor defekt, zeigt immer Wasser heiss an. Dadurch laufen die Programme bis ins Trocknen, beenden aber nicht, da die Restzeitermittlung automatisch ermittelt wird und die Steuerung wartet bis das Wasser abgekühlt ist(was aber durch den defekten Sensor nicht erfolg) bleibt es somit im Trocknen mit einer Restanzeige von 1 Minute.
Frage:
Wo sitzt der Fühler und wie ich den überprüfen?
Oder könnte in der Steuerung eine defekte Sicherung sein?
Oder liege ich komplett falsch?
Leider hatte ich heute keine Zeit mehr zu überprüfen, ob im Reinigungsschritt das Wasser heiss wird, werde ich aber morgen wissen und dann posten. Ich wäre sehr dankbar, wenn mir jemand weiter helfen oder einen Tipp geben könnte.
Danke
Mokaka
[ Diese Nachricht wurde geändert von: mokaka am 27 Jul 2006 17:24 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194495005   Heute : 11568    Gestern : 16862    Online : 330        24.11.2026    14:15
