Neff KüSchr Einbaukühlschrank
Serverzeit: 24 11 2026  13:51:53      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Neff Einbaukühlschrank
BID = 353927
Marco0974
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Neff
Gerätetyp : Einbaukühlschrank
S - Nummer : K2122W1/01
FD - Nummer : 7702 494783
Typenschild Zeile 1 : Brutto Vol 133l Netto Vol 129l
Typenschild Zeile 2 : Kompressor 220-240V 50Hz 90W
Typenschild Zeile 3 : Typ KU1F 14.2
meine Eltern haben ein Problem mit ihrem alten Kühlschrank.
Ich muss vorab sagen das ich aus der Industrieelektronik komme und von Kühlschränken nicht die leiseste Ahnung habe.
Dennoch habe ich mir diesen heute mal kurz betrachtet und folgendes festgestellt:
Wenn ich den Stecker einstecke - Spannungsversorgung ist i.O. - und den Kühlschrank z.B. auf Stufe 1 stelle, läuft der Kompressor an und geht nach kurzer Zeit - wenige Sekunden - wieder aus. Er schaltet sich dann aber auch wieder nach kurzer Zeit ein, allerdings auch wiederum aus. Das ganze wiederholt sich dann endlos.
Der Kühlschrank kühlt halt nicht mehr.
Liegt es vielleicht am Kühlmittel (evtl. ausgetreten) ?
Vielleicht ist auch ein Temperaturfühler/schalter defekt??
Wäre für jegliche Hilfe dankbar.
Gruß Marco
Da staunt der Laie, der Fachmann wundert sich!
BID = 353932
Hallo Marco,
gute Beschreibung.
Leider scheint sie mir eindeutig:
Da schaltet der Überhitzungsschutz ab. Also Fehler am Verdichter. Der kann zwar mehrere technische Ursachen haben, die Folge dürfte aber in allen Fällen gleich sein - wirtschaftlicher Totalschaden.
Kannst aber gerne noch abwarten, was die Kollegen sagen, welche mehr Ahnung von der weißen Ware haben als ich.
BID = 353997
waschmaschinenbörse
Halöle,
Sehe ich auch so, ein KFz-Mechaniker würde sagen :
KOLBENFRESSER
Habe schon mehrere Kapseln aus Neugierde aufgeschnitten,
fast immer sitzt da die Kurbelwelle bzw der Kolben des Verdichters fest, so das der "Anlaufstrom" dann das Klixon
auslöst. Da Reparatur(Kompressorwechsel) sicher nicht unter 200 Euro zu bekommen ist, ist das Teil wohl reif für den Entsorger.
grüßle
BID = 354072
Marco0974
Ich hatte schon mit dem schlimmsten gerechnet.
Danke euch trotzdem für die Erklärungen.
Liste 1 NEFF
© x sparkkelsputz        Besucher : 194494649   Heute : 11212    Gestern : 16862    Online : 242        24.11.2026    13:51
