geregelte Konstantstromquelle entwerfen
Serverzeit: 31 10 2026  04:35:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: konstantstromquelle (927)
BID = 353692
MatzeRockt
Hallo Forum,
ich möchte basierend auf einer Konstantspannungsquelle (siehe Bild) mit der ich sehr gute Erfahrungen gemacht habe eine Konstantstromquelle bauen.
Das Problem ist, das die Verbraucher massebezogen angeschlossen werden sollen und ich nicht weiss wie ich für die Regelung eine tauglich Messung über einen Lastwiderstand (der eben nicht im Massezweig liegen soll) realisieren soll. Schön wäre dabei auch, wenn die von dem Doppel-OPV frei gebliebene Hälfte als Komperator benutzt werden könnte.
Hat jemand ne Idee?
Grüße
Matze
BID = 353855
dl2jas
Zur Homepage von dl2jas
Du willst vermutlich vermeiden:
Widerstand zwischen Verbraucher und der von Dir eingezeichneten Masse (GND).
Nehme einen niederohmigen Widerstand (Shunt) und setze ihn zwischen GND und jetzt im Schaltplan J1-2. Das bringt fast das gleiche Ergebnis und Dein Massepotential bleibt erhalten. Es schleicht sich ein normalerweise zu vernachlässigender Fehler ein, der Strom den die Schaltung benötigt, wird mitgemessen. Das ist eigentlich nur der Basisstrom durch T3.
Jetzt weiß ich nicht, ob es eine reine getrennte Konstantstromquelle werden soll oder eine Strombegrenzung für die bestehende Schaltung. Letzteres ist eigentlich sinnvoller, weil sie ja auch als einstellbare Stromquelle verwendbar ist.
DL2JAS
© x sparkkelsputz        Besucher : 193895664   Heute : 12032    Gestern : 41403    Online : 555        31.10.2026    4:35
39 Besucher in den letzten 60 Sekunden        alle 1.54 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
