4poliger FI 2polig verwendet...?????
Serverzeit: 23 11 2026  15:00:09      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353679
metro2001
Zur Homepage von metro2001 ICQ Status
Hi Leute!
Sollte die Tage einem Kollegen Rat geben, warum seine LS im Schaltkasten die Lampenkreise nicht abschalten...
Nun denn: Hingefahren und in den Kasten geschaut. Alle LS waren sichtlich ok, was deren Mechanik angeht. Kurzum: Festgestellt, dass eine 380V-Leitung am Kasten vorbei geführt wurde und zwar direkt von der Vorsicherung der UV im Keller.
Dabei fiel mir folgendes auf: Der FI fürs Badezimmer ist ein 4poliger, der allerdings unten nur auf L3 und N eingespeisst wurde. Oben gingen von allen 4 Kontakten Leitungen weg, wobei wohl Brücken von L2 nach L2 und von L2 nach L1 gelegt wurden. Frage: Das verstösst doch gegen das FI-Funktionsprinzip, oder?
metro2001
mfG,
metro2001
im Internet erreichbar unter http://www.ckop.de
Dieser Beitrag gibt ausschließlich meine persönliche Meinung wieder. Es kann nichts Allgemeigültiges daraus abgeleitet werden.
BID = 353686
clembra
Nicht gegen das FI-Funktionsprinzip, aber gegen das Drehstromprinzip.
Der FI vergleicht alle Ströme und löst bei einem Fehlerstrom aus. Das tut er auch so, aber in dieser Beschaltung fließt über den N der dreifache Strom, der sich auf die Aussenleiteradern (ist ja der gleiche) aufteilt.
BID = 353698
metro2001
Hi clembra!
Trotzdem ist diese Art der Verdrahtung doch nicht zulässig, oder? Ich müsste den FI doch jetzt gegen einen 2poligen austauschen, oder?
mfG,
metro2001
BID = 353745
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
Wo gehen denn die 4 Leitungen hin, wenns nur der Bad-RCD ist?
MfG; Fenta
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 26 Jul 2006 14:12 ]
BID = 353756
metro2001
wenn man das wüsste Fentanyl...
Diese Frage kann ich nicht beantworten...
mfG,
metro2001
BID = 353795
Teletrabi
Nö, ausgetauscht werden muss der nicht. Ist dem FI doch egal, solange durch L udn N die gleichen Ströme rein wie auch wieder rausfließen, stellt der FI keine Differenz fest. Unterscheiden sie sich, spricht der FI an. Ob man nun durch eine Klemme nach dem FI aufteilt oder am FI Brücken setzt, ist ihm relativ egal, durch den FI selbst führen ja nur der eine, noch nicht geteilte L und der N. Und mit keinem Stom auf den anderen Leitern muss der FI ohnehin klarkommen, schließlich kann man auch bei einem Drehstrromanschluss mal nur Last auf einem Auße nleiter haben.
allerdings aufopassen, wie die Test-Taste verschaltet ist. Ist meist aufgedruckt und/oder im Datenblatt anzugeben. Manche FI haben sie zwischen einem L und dem N geschaltet, dann muss dieser L belegt werden. Andere Modelle haben die Testtaste zwischen zwei Außenleitern. Unschön aberfunktionierend wäre hier, L und N auf die beiden Außenleiterpole mit der Testtaste zu legen. eleganter den N auf dem N-Pol zu belassen udn eine Brücke zum noch freien Testtastenanschluss zu legen.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194476784   Heute : 10180    Gestern : 22017    Online : 387        23.11.2026    15:00
