Symetrischer Amplifier fertig
Serverzeit: 18 11 2026  10:07:50      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353617
Meister Joda
Hi Leute,
hier nun endlich, ein par Fotos von meinem Sym-Amp. Der läuft schon ein par Wochen, aber ich bin bisher noch nicht zu einer Fotosession gekommen, nun konnte ich mich mal kurz für 10min dazu durchringen, mich von meinem Beamerprojekt, das nun anläuft, aufzuraffen.
Also es hat ein bissi gedauert mit dem Verstärker durch Planung, Testplatinen, Ausbildung, Freundin (Ich liebe dich!), totale Umkehr der Planung, Neuplanung, Erweiterung, und so weiter...
Nun, ich habe einen 500VA RKT(1) mit 2x30V Ausgangsspannung und einen 50VA RKT(2) mit einer Ausgangsspannung von 2x12V verwendet. Als Gehäuse habe ich ein Servergehäuse der Firma ???Lanshield“ verwendet, an das ich günstig über ein par Gespräche rangekommen bin. Es besitzt eine verchromte Frontblende und ist sonst rundum aus Aluminium, die Gerätefüße sind selbst gedreht und mit Schleifpapier mattiert . Der Kühlkörper stammt aus einer ebay-Versteigerung. Die Transistoren werden mit Hilfe von Clips an den KK gepresst.
Der 2Teilige KK ist von oben und unten mit jeweils einem Aluminiumblech verschraubt und am Inneren Ende des KK ist ein Temperaturgesteuerter Lüfter angebracht, dessen Elektronik vor dem KK sitzt und der TF auf dem KK. An der Rückwand befinden sich die 2Gleichrichter, die bis zu 10A vertragen, und das bei 230V...
Nach dem Trafo(1) geht es in eine Einschaltstrombegrenzung von R......., diese ist durch eine gebogene Acrylglasscheibe berührungssicher an der linken Seite des Gehäuses eingebaut, davor befinden sich oben die Sicherung für den Trafo(2), der für die Steuerung die Spannung liefert. Der Trafo(2) versorgt die Sym-Amps, zur Glättung hängen pro Seite 136.000uF dran und noch ein bissi auf der Platine...
Hinter den LEDs sitzt die Steuerung des Verstärkers und leicht versetzt der 2Stufige Platinenstapel mit den Einschaltverzögerungen, die ich mit Transistoren modifiziert habe, um ein Signal abzuzweigen.
Also über die LEDs werden nun folgende zustände angezeigt:
1.LED:
rot - Sym-Amp-Spannung (2x45V) nicht vorhanden seit einschalten, Steuerspannung Vorhanden
rot blinkend - Sym-Amp-Spannung (2x45V) nicht vorhanden war aber da (Sicherung durch)
grün - Alle notwendigen Spannungen da
2.LED:
rot - Steuerspannung nicht vorhanden
3.LED (links) / 4.LED (rechts):
blau - Einschaltverzögerung angezogen
blau blinkend - Einschaltverzögerung hat Spannung anliegen, läuft noch...
Sooo noch fragen?
Mit freundlichen Grüßen, Flo
BID = 353621
DonComi
Sehr schönes Gerät, herzlichen Glückwunsch :super:
Auch das dezente "Made in Germany"
BTW: Für ein aktuelles Projekt würde ich mir auch gerne die Schrift so ähnlich wie du aufs Aluminium bringen - wie hast du das gemacht?
BID = 353622
Meister Joda
Ach ja, ich vergas ,
die Anschlüsse sind durch eine schöne PE Platte vom Gehäuse getrennt, den Sub-D hab ich mir für Erweiterungen offen gehalten...
BID = 353626
Meister Joda
Also, das war ein Kaufgehäuse, es war vorher noch nicht in Gebrauch und hat mich nur 50€uroletten gekostet, da ich ein par mails mit einem der Mitarbeiter gewechselt habe...
Die Schrift war schon vorhanden, sowie ein Mini-ATX Netzteil, das ich nicht verbendet habe...
MfG, Flo
BID = 353627
Meister Joda
Soo... noch ein par Bilders...
viel Spass damit...
Flo
BID = 353630
Meister Joda
und noch einmal...
BID = 353631
Meister Joda
und die letzten...
BID = 353807
Beckenrandschwimmer
einfach nur klasse!!
Kaum ein unterschied zu https://forum.electronicwerkstatt.de......html
Gruß Becky
BID = 353849
BlackLight
Zitat : Meister Joda hat am 26 Jul 2006 00:18 geschrieben :
... zur Glättung hängen pro Seite 136.000uF dran ...
Ich seh ???nur” 13,6mF. Ist es nur ein Schreibfehler?
BID = 353915
Meister Joda
Hi
ist nur ein Schreibfehler! Sind natürlich 13,6mF...
MfG, Flo
PS: Thx
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Meister Joda am 26 Jul 2006 22:32 ]
BID = 354069
freakjoe_m
alter, der sieht saugut aus.
so mit lochraster und richtiggeätzt hybrid technik,.... echt der wahnsinn
welche trsansistoren verwensdesrt du?
und wo hast du die schaltpläne her?
wie lannge hats gedauert, den zu bauen?
johannes
jetzt steh ich hier vorm tor
und bin genauso klug wie vor...
her...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194335941   Heute : 5509    Gestern : 12669    Online : 665        18.11.2026    10:07
