Brandmalgerät für holz ! eigenbau möglich ?
Serverzeit: 18 11 2026  10:26:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 353161
muckel1
hallo im forum ,
seit langer zeit habe ich mal wieder eine frage an euch !
ich möchte ein "Brandmalgerät für holz" selber bauen.das geräht hat die form eines lötkolben arbeitet aber mit einer brennschleife, die aus wiederstanddraht besteht ! die brennschleifen gibt es im fünferpack zu kaufen . die zu kaufenden geräte in der besseren ausführung haben folgende werte : geregelte spannung 0,2 -2 V mit zwei ausgängen
erster 30 Watt und der zweite 80 Watt.
wer kennt eine schaltung zum eigenbau des gerähtes ?
ps.um ein häufiges wechseln der brennspitze zu vermeiden
möchte ich das geräht mehrfach bauen !
mfg und danke für eure antworten im vorraus .
horst
BID = 353173
Bist du dir bei der Spannung sicher?
Das wäre extrem wenig, die Ströme entsprechend hoch.
Hast du mal einen Link zu so einem Gerät?
BID = 353193
Die Spannung passt.
Ich kenne einige ältere Versionen:
Die bestehen nur aus einem Trafo mit umschaltbaren Ausgangswicklungen mit einigen Volt.
Man könnte ein Schaltnetzteil mit 2 MOSFETs (aus)bauen. Sowas findet man auf jedem Mainboard (CPU Spannung, meist im Bereich 1-2V, einige 10A)
BID = 353326
muckel1
hallo , hätte nicht gedacht das ich so schnell eine antwort erhalte !
hier der link zu so einem geräht :
http://www.selva.de/product_info.ph.....83619
bis dann , horst
BID = 354395
muckel1
hallo im forum ,
für alle die sich für holzbrandmalerei interessieren,
hier ein günstiges gerät mit brennschleifen
(? widerstandsdraht ?)zum günstigen preis !
http://www3.westfalia.de/shops/werk.....r.htm
näheres kann ich noch nicht sagen !
ich habe es mir jetzt bestellt und werde es erst einmal austesten !
mfg horst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336128   Heute : 5696    Gestern : 12669    Online : 971        18.11.2026    10:26
