Frage: Schaltplan
Serverzeit: 23 11 2026  01:05:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Frage: Schaltplan
Suche nach: schaltplan (24674)
BID = 25461
descartmirakulix
Hallo an alle,
ich habe einen Schaltplan gezeichnet, weiß aber nicht ob man das so realisieren kann.
http://www.8ung.at/4cray/schaltplan_v_1.0.gif
Diese Hardware soll einfach Relai's über die Parallel Schnittstelle schalten.
Parallele Schnittstelle:
pro Datenleitung 5V und maximal 20mA entnehmbar
ich habe einen Vorwiderstand vor dem Transistor, welcher den Strom auf 10mA begrenzt. Wenn die 5V anliegen dann schaltet der Transistor durch, wenn nichts anliegt... schaltet er nicht durch. Die Relais haben eine Freilaufdiode (was für eine sollte das sein? eine normale, eine Zenerdiode?)
Die Relais arbeiten mit einer Spannung von 12V, daher dachte ich für Freilaufdiode -> 12V Zenerdiode.
Vor dem Relai ist noch ein Widerstand, wenn die Relais eine Strombegrenzung bräuchten, glaub ich aber nicht...
wenn die Relai's nicht schalten würden, dann würde ich einfach die Basis Widerstände neu dimensionieren, aber wenn ein Basisstrom von 10mA fließt sollte das ja mit dem I(c) kein Problem sein!
Ich hoffe ich lernen hier was
Korriegiert bitte meine Fehler
GreetingX2all
[ Diese Nachricht wurde geändert von: descartmirakulix am 13 Jul 2003 15:32 ]
BID = 25465
Die komplette Diskussion gab es hier schonmal:
https://forum.electronicwerkstatt.d.....=0&26
Die Freilaufdiode ist eine normale Diode, keine Z-Diode.
Die Strombegrenzung für die Relaisspulen brauchst du nicht.
BID = 25469
descartmirakulix
ist meine schaltung auch ein emitter folger? oder ist das oke, wie ich sie gemacht habe...
© x sparkkelsputz        Besucher : 194467474   Heute : 838    Gestern : 22017    Online : 648        23.11.2026    1:05
