aeg WaMa Öko lavamat 26600 w Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: Im Unterforum Reparatur - Haushaltsgeräte - nur lesen - Beschreibung: Waschmaschine, Wäschetrockner, Trockner, Geschirrspüler, Microwelle, Bügeleisen, Herd, Elektroherd, Kühlschrank, Rasierer, Spülmaschine, Küchenmaschine und alle anderen Geräte der Haushaltstechnik. READ ONLY!
WaMa aeg Öko lavamat 26600 w |
BID = 353135
brixer54 Gerade angekommen
Beiträge: 3 Wohnort: 44809 Bochum
Hersteller : aeg
Gerätetyp : Öko lavamat 26600 w
Hallo an alle bin neu hier.habe ein problem mit der WM von AEG Öko lavant 26600 W meine frage : will die Wasserreiche wechseln wer kann mir helfen wie
BID = 353139
Tommi 05 Schreibmaschine
Beiträge: 2590 Wohnort: Thüringen
Hi!Benutze die Lupe ( Suche),wurde schon mehrmals beschrieben.
Tommi
BID = 353183
Ewald4040 Urgestein
Beiträge: 10882 Wohnort: Lünen
Gibt es eine Erzeugnisnummer (PNC) von dem Gerät? Ist es ein Toplader?
BID = 353207
Hersteller : aeg
es ist ein frontlader:die nummern lauten:EN:914.001027 FNr.:027/850 790 Tüp:c46AGH2B10A
BID = 353237
Ewald4040 Urgestein
Die Bedienblende musst Du abnehmen. Zwei Schrauben linke Seite, 4 hinter der Waschmittelschublade, und 1 sitzt rechts im Rahmen oben in der Ecke etwas versenkt, diese wird schon mal vergessen. Darunter ist die Quertraverse, da brauchst Du nur die rechts 2 Schrauben lösen. Den dünnen Schlauch am Deckel abziehen, die Raststecker lösen, und den Deckel ausklipsen. Dann wird der komplette Deckel vom Ventil nach vorn abgezogen. Beim Aufschieben der neuen Weiche den Ventilhals und die Gummidichtung mit Pril benetzen.Deckel aufsetzen und drücken bis die Rastnasen sitzen. Darauf achten das die weissen Raststecker richtig herum und in die entsprechenden Rastführungen gedrückt werden. Beim Aufsetzen der Schalterblende darauf achten, das alle Stecker am Drucktastenschalter befestigt sind.
Gruß,Ewald4040
BID = 353438
Danke für die beschreibung werde es morgen wenn die neue weiche da ist gleich in angriff nehmen und mich melden wenn alls geklappt hat.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 0 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194335444 Heute : 5011 Gestern : 12669 Online : 680 18.11.2026 9:19 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5,00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0,019767999649
