Miele WaMa W724
Serverzeit: 18 11 2026  08:29:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W724
BID = 353398
SpeedyTheGreate
Gerätetyp : W724
erst einmal herzlichen Glückwunsch zu dem tollen Board und einen großen Dank an die Moderaten für ihre super Arbeit.
Wir haben seit mehr als 15 Jahren eine Miele Deluxe W724 mit Drehstromanschluß. Bisher hat sie immer gut funktioniert. Nur in letzter Zeit hat sie Probleme mit dem Vorwaschprogramm. Beim Übergang zur Hauptwäsche bleibt sie einfach stehen. Alles andere funktioniert laut meiner Mutter einwandfrei. Bei der Boardsuch bin ich leider nicht fündig geworden. Hat vielleicht jemand einen Tip, was ich einmal kontrollieren könnte oder Fehler liegt ?
Vielen Dank für eure Mühen im voraus.
Cu;o)Speedy
BID = 353450
Jürgen288
Hallo SpeedyTheGreate,
Besteht das Problem -mit der Vorwäsche- bei "allen" Waschprogrammen?
Ist dann auch die Betriebslampe -über den Tasten- aus?
Schaltschritte 1-6 ==> Vorwäsche.
Gleich zu Start beginnt der Wasserzulauf, das Heizen und die Trommeldrehung mit Reversieren.
Im 6.Schaltschritt sollte die Maschine abpumpen.
Nach dem Wassereinlauf sollte der Niveauschalter B1 auf 11-14 umschalten, nach dem Abpumpen wieder auf 11-12 zurückschalten.
Wie lange läuft -nach dem Start- das Wasser zu?
Gib uns mal bitte durch, wo genau die Maschine stehen bleibt.
Läuft das Waschprogramm -ohne Vorwäsche- komplett durch?
Kannst Du uns auch bitte die TI-Nr. vom Schaltplan Deiner Miele noch durchgeben.
Gruß Jürgen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194334852   Heute : 4417    Gestern : 12669    Online : 1015        18.11.2026    8:29
