Bosch SpüMa S9ET1B
Serverzeit: 18 11 2026  11:18:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Bosch S9ET1B
BID = 353052
axel_U
Hersteller : Bosch
Gerätetyp : S9ET1B
FD - Nummer : 76008
Gestern hat unser Geschirrspüler Bosch S9ET1B den Dienst versagt.
1. Er nimmt Wasser und bleibt dann mit einem Brummen stehen.
2. Das Display zeigt keinen Fehler an
3. Kein Wasser in der Wanne
4. Hab gelesen der Riffelschlauch muss gereinigt werden, der sieht auch so aus.
5. Das Brummen kommt von der Umwältzpumpe, die auch sehr warm ist.
6. Die Pumpe lässt sich mit einem Schraubendreher bewegen.
7. Habe den Motor via Trenntrafo angeschlossen (vorher die Kontakte entfernt zur internen Elektrik entfernt und Netzstecker gezogen) Der Motor steht.
Könnte also der Starterkondi sein oder ein Fehler am Motor z.B. Kohlen.
Fragen nix als Fragen:
1. Wie start ist der Starterkondi ?
2. Wie bekomme ich den Motor ausgebaut, der ist via Bajonettverschluss an der Pumpe befestigt? Es sieht so aus als müsst ich die Wasserstopwanne entfernen ..
3. Was kostet ein neuer Motor/Umwältzpume..
schon mal herzlichen Dank
Axel
aus dem heißen wolfsburg..
was nicht zu reparieren ist muss man wegschmeissen ... :-(
BID = 353147
Tommi 05
Um Dir helfen zu können brauchen wir die E Nummer vom Gerät.
Tommi
BID = 353344
axel_U
Endlich hab ich die Nummer gefunden !
ENr SGU8570/03
hoffendlich könnt ihr was damit anfangen ..
© x sparkkelsputz        Besucher : 194336650   Heute : 6218    Gestern : 12669    Online : 383        18.11.2026    11:18
