VGA RGB 32khz zu VGA RGB 15 khz PAL
Serverzeit: 18 11 2026  06:27:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 352909
alex111
Hallo Leute !
Wie schaff ichs, ein VGA RGB Signal von einer Grafikkarte so umzuwandeln um ein LCD 5,6" damit zu betreiben ? Das TFT hat einen RGB Eingang mit Comp. Synch bei 15khz ...
Das die GraKa Vsynch und Hsynch ausgibt weiß ich, jedoch leider in einer zu hohen Frequenz. Gibts da jetzt ne Möglichkeit dies zu ändern ?
alex
BID = 352922
Entweder durch entsprechende Treiber, das dürfte aber nur unter DOS und älteren Windowsversionen und mit entsprechend alten Karten klappen, für neuere Karten gibt es keine entsprechenden Treiber da die ja einen TV-Ausgang haben.
Alternativ nimmst du eben einen entsprechenden Konverter der dir ein VGA in ein Fernsehsignal umwandelt. Bessere Wandler machen wohl auch RGB.
Das beste währe natürlich ein geeigneter Monitor.
Das Thema hatten wir aber auch schon zigmal!
BID = 352997
alex111
Ich weiß das dieses Thema schon zig mal war, nur dachte ich mir hald, vielleicht gibts nun schon was neues, ne idee, ne lösung ? *g* die Zeit läuft ja und steht nix still !
So n gekaufter Konverter ist mir viel zu teuer, dachte sowas eben selbst zu bauen, und hoffte das wer eine Schaltung parat hat... wird ja wohl nicht so schwer sein für alle die sich mit Elektronik auskennen ?
Klärt mich auf
BID = 353019
Wenn du es einfach findest mal eben ein komplettes Bild in einen Speicher einzulesen, umzurechnen und zeitgleich mit halber Horizontalfrequenz wieder auszugeben, und du das ganze für weniger als 50Euro bauen kannst, dann leg mal los
Rate mal warum es sowas bislang nicht als Selbstbauprojekt gibt.
BID = 353324
hajos118
Also wenn Du Zeit und Lust hast, dann musst Du "nur":
1) Vsync abwarten
2) mit der Pixelfrequenz die 3 Farben in einen Speicher ablegen
3) mit Hsync eine neue Zeile anfangen
4) 2 und 3 so oft wiederholen bis Vsync auftaucht
und gleichzeitig:
a) einen Vsync generieren
b) mit geeignetem Pixeltakt und Adressfaktor (Pixelanzahl ist ja ungleich der VGA Pixelanzahl) den Speicheinhalt in ein Analogsignal für R, G und B umwandeln
c) einen Hsync generieren
d) b und c mit geeignetem Zeilenfaktor (incl. Adressumrechnung) wiederholen
dabei aber das Timing für PAL / 50 Hz einhalten.
Ach ja, Comp-Sync musst Du auch noch zusammensetzen.
Soviel zur Theorie. Rest steht im Netz (google mal wieder....)
Viel Spass!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194333593   Heute : 3155    Gestern : 12669    Online : 605        18.11.2026    6:27
