(Kabel Deutschland und QAM256 ( Modulation ) Probleme???
Serverzeit: 07 11 2026  00:45:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27615)
BID = 352626
Probier doch mal einen Dämpfungsregler oder einen Schräglagenentzerrer.
BID = 352628
osmanovic100
Schräglagenentzerrer? was ist das denn, ein zungenbrecher
kann man so was bauen habe genug elektro teile hier?
BID = 352634
Evtl. hast du so einen Entzerrer schon in deinem Hausanschlussverstärker.
Ansonsten löte mal einen Kondensator oder einen Trimmkondensator mit ein paar pF parallel zum Widerstand.
BID = 352847
osmanovic100
habe ein Trimmkondensator
es gibt drei verbindungen.
welche davon soll ich anlöten?
parallel zum Widerstand?
??? do wo rot markiert ist? (siehe bild)
Keine Links zu Werbeschleudern - Um die Grafik passend zu verkleinern > paint verwenden! - imageshack.us
Sorry für so eine noob frage
Gruss,
Osmanovic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osmanovic100 am 23 Jul 2006 21:26 ]
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osmanovic100 am 23 Jul 2006 21:28 ]
BID = 352896
Die beiden die nicht leitend miteinander verbunden sind.
BID = 352904
osmanovic100
habe es eingebaut und bissien an der schraube gedreht und siehe da es geht!!!
@Mr.Ed
DANKE!
villeicht ist diese lösung für jeden geeignet, der Probleme mit QAM256 hat, oder?
Noch eine frage Mr.Ed
der Wiederstand senkt denn Signal um 2%
Probleme habe ich nur noch bei Prosieben (qam64), jedes mal wenn ein Auto vorbei fährt, hat Prosieben Bildstörung, das war ohne diesen Wiederstand nicht!
wie kann ich dieses Problem lösen.
Villeicht ein Anders Wiederstand?
Jetziege Widerstand hat 5 Ringe:
gelb-violett-schwarz-rot-braun
habe bei diese seite geprüft:
http://www.elektronik-kompendium.de/sites/praxis/kzwdst.htm
und hat:
Widerstandswert: 47 kΩ
Toleranzwert: +- 1 %
welche wäre deine Meinung besser geeignet?
(wenn möglich ) bitte mit ring farben sagen
Mfg
Osmanovic
[ Diese Nachricht wurde geändert von: osmanovic100 am 24 Jul 2006  0:21 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194209683   Heute : 410    Gestern : 12817    Online : 368        7.11.2026    0:45
