4 Adriges altes ISDN Kabel für DSL und Co ? Suche nach: isdn (1616) kabel (27615) dsl (1474) |
BID = 352400
Olaf-Wienrode Gerade angekommen
Beiträge: 12 Wohnort: Wienrode
Hallo liebe Leute!
Würde mich über eure Mithilfe freuen mein Problem zu lösen.Es geht um ein 4 Adriges ISDN-Kabel welche in meiner Wohnung unter der Auslegware liegt die verklebt und ca 6m lang ist, und ins Arbeitszimmer führt. Stecker sind nicht mehr dran, hab sie voreilig abgeschnitten. Im Flur ist jetzt zum NTBA und ISDN Telefon noch ein Splitter dazugekommen, da die Telekom uns nun auch DSL beschert hat.
ISDN FritzBox musste einer DSL FritzBox Fon Wlan weichen welche, im Arbeitszimmer neben Computer und Analogem Telefon steht. DSL Box soll im AB Zimmer bleiben wegen der anderen Geräte, und Telefon im Flur auch.
Alles läuft prima, allerdings mit 2 über der Auslegware verlegten Kabeln. Die müssen weg. Habe mir zweiten Splitter besorgt und besorge zur Not noch ein zweites NTBA.
Wie also kann ich das alte Kabel nutzen (klemmen, anschließen)das ich die Auslegware nicht doch wieder lösen muss und noch ein Kabel dazu kommt.
Für mögliche Vorschläge wäre ich sehr dankbar.
Gruß Olaf
BID = 352404
Wo liegt denn nun das Problem?
Was willst du mit dem zweiten Splitter und dem zweiten NTBA?
Wofür sind die beiden neuen Leitungen?
Eine für DSL und die andere?
BID = 352414
also die neuen Leitungen sind 1. vom Splitter zur Box im AB Zimmer, die 2. vom NTBA zur BoX wegen dem Analogem Telefon.
Ich habs so installiert wie Angezeigt wurde. Splitter in TAE und NTBA in den Splitter. ISDN Telefon Ins NTBA was im Flur bleibt. Macht also 2 Leitungen.
Der zweite Splitter war gedacht für AB Zimmer, wenn ich mit dem Kabel unter Auslegware an TAE noch mit ran gehe und DSL von da nehme. Weil im Splitter im Flur ja NTBA ran muss. Mit den übrigen 2 Adern wollte ich ans NTBA, weil ich das doch fürs Analoge Telefon Brauch, oder?
BID = 352419
ronki1 Schriftsteller
Beiträge: 689 Wohnort: Halle / Saale
Hi Olaf,
Computer über Wlan laufen lassen, eine DA (zwei Drähte) vom Splitter zur Box und 2.DA für analoges Telefon nutzen.
Wo ist da das Problem?
Mit zweiten Splitter und NTBA wird nix!
Ronki1
BID = 352424
Du kannst nicht 2 Splitter und 2 NTBA an einer Leitung betreiben. Das wird nicht hinhauen, erlaubt ist es sowieso nicht.
Um das verlegen einer neuen Leitung wirst du nicht rumkommen.
BID = 352428
Also gehe ich vom Splitter mit 2 Drähte an die Box, ist klar. Die anderen 2 ans NTBA, oder wo rann? Und dann direkt ans Telefon, oder könnte ich es auch in die Box stecken?
BID = 352430
Noch ein Zusatz, ich wollte eigentlich mit 2 Drähte direkt an die TAE, sozusagen als Verlängerung und da den 2. Splitter dran. Vom 1. nehme ich ja kein DSL ab, sondern nur das NTBA wegen ISDN. Am 2. im AB Zimmer würde ich das DSL Modem die Box also anschließen. theoretisch müsste das doch gehen?
BID = 352433
LeoLöwe reloaded Schreibmaschine
Beiträge: 1406 Wohnort: Meine
Skizze bitte, ich schnall nix mehr
BID = 352436
DSL mit zweitem Splitter im Arbeitszimmer könnte klappen, ist aber eigentlich so nicht erlaubt.
Einen zweiten NTBA kannst du aber nicht anschließen und daher die Telefonanlagenfunktion und das analoge Telefon nicht nutzen, bzw. nur über VoIP, nicht am normalen Telefonnetz.
Daher der Vorschlag von Ronki, die Box im Flur aufzustellen, die vorhandene Leitung für das analoge Telefon im Arbeitszimmer zu nutzen und die Netzwerkanbindung per WLAN zu realisieren.
BID = 352440
Hier eine Skizze wie es jetzt zur Zeit ist.
BID = 352461
Was willst du denn mit dem analogen Telefon an der TAE? Du hast ISDN, also kannst du kein analoges Telefon da anschließen. Das klappt so nicht!
PS: Was für ein Bildformat soll PSF sein?
BID = 352468
Das Bild ist ein jpg, nur falsch benannt.
Kann man nicht das vorhandene Kabel nutzen, um ein anderes einzuiehen?
Oder ist das Kabel mit verklebt
BID = 352472
Das Telefon ist nun mal ein analoges Telefon, sollte im AB Zimmer aber funktionieren, wie es ja egal. Das Kabel liegt um 3 Ecken und auch bombenfest.
Die Skizze ist mit ArcSoft Photostudio eingelesen,sorry.
BID = 352507
Für ISDN brauchst du 4 Adern, anders geht es nicht. Für DSL brauchst du weitere 2 Adern. Du brauchst also mindestens 6 Adern hast aber nur 4.
Dann gibt es nur 2 Lösungen:
1. Die Box muß in den Flur, die PCs per WLAN ans Netz. Von den 4 Adern werden 2 für das analoge Telefon verwendet, die anderen 2 bleiben ungenutzt.
2. Der Teppich fliegt raus und du legst neue Leitungen.
PS: Ich hänge die Skizze mal lesbar und stark verkleinert als jpg mit an, die Windows Bildanzeige kann mit diesem komischen Format nämlich auch nach Umbenennung nichts anfangen.
BID = 352525
Heinzson Neu hier
falls du das ISDN-Telefon ins AB-Zimmer, und das analoge in den Flur stellst, kommst du mit 4 Adern aus.
Du schaltest im Flur das Amt zum AB-Zimmer durch, gehst dort auf den Splitter und die anderen Geräte und schaltest dann die analoge Leitung wieder zurück in den Flur auf die TAE. Das ist von der Funktion her einwandfrei und du hast dann alle Geräte an einer Stelle.
Eine andere Möglichkeit gibt es meiner Meinung nach nicht.
Gruß an alle!!!
