Leitungseinführung unter Putz in AP verteiler
Serverzeit: 29 11 2026  11:31:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 351941
elo22
Zur Homepage von elo22
In unserem Kirchengebäude ist der vorhandene Zahlerschrank zu klein geworden. Jetzt will ich daneben einen auf PutzVerteiler setzen in dem die Lichtsteuerung mit den vierpoligen Eltakos ausgelagert werden.
Die Leitungen sind lang genug bis in den Verteiler, die zugehörigen Rohre wollte ich aus dem Schrank holen und verlängern bis hinter den Verteiler. Wie führe ich die Rohre durch die Rückwand? Vier Schalterdosen sind zu breit und bei Leuchtendosen werden nicht alle Leitungen durchpassen. Ich könnte auf vier Schalterdosen ein Stück Kabelkanal setzen und von dort aus unten in den Verteiler. Oder gibt es eine bessere Lösung?
Lutz
BID = 351992
shark1
Ich verstehe dein Problem nicht ganz. Du willst die Elektroinstallationsrohre durche die Rückand des AP-Verteilers führen. Soweit so gut, aber für was benötigst du dann die Schalterdosen, wenn die Leitungen lang genug sind?
Ich würde einfach 4 Löcher in der Größe der Rohre in die Rückwand bohren.
Shark1
BID = 351993
shark1
[ Diese Nachricht wurde geändert von: shark1 am 20 Jul 2006 11:11 ]
BID = 352217
elo22
Und dann die Rohre schräg abschneiden? Ich wollte die Dosen verwenden um die Leitungen (H07V-U) im Bogen führen den ich ja mit dem Rohr nicht machen kann.
Lutz
BID = 352280
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
bitte wie
BID = 352294
Stifmaster
Is doch ganz klar:
Die rohre liegen 90° zu der Seitenwand des Kastens, richtig?
Ich tät auch ein Döschen setzen (weiß net obs erlaubt ist). Ansonsten tät ich die Rohre ausreichend tief einputz und dann schauen, dass du sie aweng rumbiech kannst. (aber net zu arg sonst bekommst ja die Kabel nimmer durch)und wenns vom radius her net langst halt a bissle schräg abschneid. Aber Aufpassen daste noch genug Deckung außerhalb vom Kasten hast wennste sie schräg abschneiden willst.
Für meine Beiträge schließe ich jegliche Haftung aus. VDE-Vorschriften sind immer zu beachten. SICHERHEIT GEHT VOR!
BID = 352476
elo22
Zitat : Stifmaster hat am 21 Jul 2006 13:06 geschrieben :
Is doch ganz klar:
Siehe Bild. Das Rohr muss wie die anderen drei aus dem Schrank nach links in den Verteiler. Vielleicht klappt es aber auch den Verteiler im Putz zu setzen und die Rohre von unten einzuführen. Weitere Bilder gibt es später.
Lutz
BID = 352518
shark1
Warum sollteman Rohre nicht schräg abschneiden dürfen, ich würde das einmal machen!
Shark1
BID = 352564
elo22
Heute morgen mal alle Leitungen abgeklemmt um zu sehen wie lang die wirklich sind und links in den Kasten passen. Da das zu knapp war habe ich den Kasten rechts gesetzt. Danach habe ich die Rohre »freigelegt« und mehr gefunden als ich erwartet habe. Von dem im Bild sichtbaren Kantholz war mir bisher nix bekannt. Ich werde die Rohre abschneiden und versuchen mit Wellrohr in die richtige Richtung zu verlängern.
Lutz
BID = 352603
Primus von Quack
Unser Primus :)
...leg doch einfach ein oder besser gleich mehr Wellrohre von der alten zur neuen UV
...dann kann man später immer mal was von der einen in die andere UV umbauen
© x sparkkelsputz        Besucher : 194610801   Heute : 8313    Gestern : 16750    Online : 330        29.11.2026    11:31
