Hanseatic WäTro M2500
Serverzeit: 27 10 2026  08:53:25      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WäTro Hanseatic M2500
BID = 351902
Bastler_Anfänger
Geräteart : Wäschetrockner
Hersteller : Hanseatic
Gerätetyp : M2500
S - Nummer : 4190531
ich habe folgendes Problem. Mein Wäschetrockner trocknet nicht mehr. Wenn man ihn anstellt und ein Programm anwählt, läuft dieses auch durch, die Trommel dreht sich usw. aber der Trockner wird nicht mehr warm.
Wäre toll, wenn jemand eine Idee hätte was da defekt sein könnte oder wo ich mal was nachmessen könnte. Ich habe von Wäschetrocknern keine Ahnung.
Vielen Dank. Gruß
Sven
BID = 351954
Ewald4040
Hallo Sven
Willkommen hier im Forum
Auf der Heizung oder in der Rückwand sitzt eine Temperatursicherung. Diese kann in vielen Fällen eingedrückt werden. Wenn die Luftwege verstopft sind oder der Wärmetauscher und das Flusensieb nicht gereinigt wurden, kann diese Sicherung auslösen.
Gruß,Ewald4040
BID = 352432
Bastler_Anfänger
ich habe an der Rückwand mal nachgesehen und auch die Rückwand mal abgeschraubt, aber keine Sicherung gefunden. Die Heizung scheint vorne zu sitzen. Dazu müsste ich die ganze Maschine auseinandernehmen, weil man nur von hinten dran kommt. die front kann man nicht einfach mal abschrauben.
Haben die Dinger immer eine Sicherung an der Heizung oder so. Würde ungern das ganze Teil auseinander nehmen, wenn sich dabei nichts ergibt. Wenn ich das dann wieder zusammenbaue, bleibt vermutlich das ein oder andere Teil übrig.
Sven
© x sparkkelsputz        Besucher : 193717165   Heute : 11993    Gestern : 32246    Online : 706        27.10.2026    8:53
