Philips KüSchr Whirpool Kühl/Gefrierkombi Typ CB242
Serverzeit: 16 11 2026  21:15:37      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
KüSchr Philips Whirpool Kühl/Gefrierkombi Typ CB242
BID = 350874
tom_k
Geräteart : Kühlschrank
Hersteller : Philips Whirpool
Gerätetyp : Kühl/Gefrierkombi Typ CB242
S - Nummer : ARG 647/PH/01
FD - Nummer : CA-932517129
Typenschild Zeile 1 : philips whilpool | Refrigrator /Freezer
Typenschild Zeile 2 : Service ARG 647/PH/01 ; kleiner:CA-932517129 | Class N
Typenschild Zeile 3 : 220-240V 150W 1A
Zusatzinfo Typenschild ; letzte Zeile : Typ CB242
Unser Kühli hat heute mehrere Stunden ab + zu so komisch
geklickt ,
bis wir dann gemerkt haben , dass er nicht mehr anläuft.
Habe erstmal nachgeschaut ,
Kondensator + Leitungen sind soweit sichtbar ok , der ?Druckbehälter? war warm ,
imho zu warm dafür dass der Kühli seit Std nicht mehr arbeitete.
Wenn ich ihn mit Strom versorge, Thermostat ist an,
dann erfolgt für 2-5 sec ein Geräusch als liefe er an ,
darauf ein metallisches klicken , kommt aus dem Teil
in der mittlerweile vom Druckbehälter(?) gelösten Anschschlussabdeckung .
Nach Aufglühen eines Drahts + minimalem Funken schaltet das Teil ab
und erst nach 2. Klick ist erneuter Startversuch möglich (?Bimetallsicherung?)
Kann ich den Fehler noch irgenwie eingrenzen , z.B. per Multimeter ? (VDE ist OK , EDV+ESD auch;)
Fehlen noch Infos oder Messwerte ?
Wovon soll ich vielleicht noch Fotos nachliefern ?
(vom Typenschild? Hoffe die Angaben sind richtig zugeordnet)
Schon mal Danke vorab + mfG , tom_k
[ Diese Nachricht wurde geändert von: tom_k am 17 Jul 2006  1:18 ]
BID = 351169
Tommi 05
Da wird wohl der Verdichter platt sein.Kurzes Brummen dann Klick?
Tommi
BID = 351188
Fröhlich
Zur Homepage von Fröhlich
Verdichter blockiert, oder Motorwicklung defekt. Wie Tommi schon schrieb. Verdichterwechsel liegt bei 300€ all incl.
Also Urlaub streichen und neues Gerät, oder das nächste Jahr keinen KS.
BID = 351194
Tommi 05
Hi Fröhlich!Schön wieder mal von einander zu lesen.Werde mir jetzt wieder mal Zeit fürs Forum nehmen.
Tommi
BID = 351200
schnoerpel
Hallo Tom,
es kann auch sein, das das Anlaufrelais defekt ist.
Es gibt Universal- Anlaufrelais, die man anstatt des Originalen einbauen kann. Kostenpunkt so ca. € 20.- beim Kältefachhandel, z.B Schiessl, oder Reiss.
Das Klicken ist der Klixon, dabei handelt es sich um ein Bi-Metall, dass bei zu großer Überhitzung einen Kontakt öffnet, das ist bei einer zu heißen Maschine der Fall, oder wenn über die Hauptwicklung ein zu großer Strom fließt.
Melde Dich, wenn Du weitere Infos brauchst.
Ralf
BID = 351203
Tommi 05
schnoerpel!Du weisst nicht was die beiden in sich geschwungenen Striche (Salzmangelanzeige)beim Geschirrspüler bedeuten und haust hier in eine Diskussion herein,in welcher zwei Techniker die gleiche Fehlerdiagnose stellen?
tom-k.Wenn Du sinnlos Geld verbraten willst,dann hör auf schnoerpel.Ansonsten machs wie Fröhlich geschrieben hat.
Tommi
BID = 351215
schnoerpel
Lieber Tommi,
diese zwei Zeichen kannte ich wirklich nicht, die eine Salzmangelanzeige beschreiben.
Ich wollte hier auch nicht hereinhauen. Und falls es Euch zwei Techniker beruhigt, ich habe den Elektro- und Kältemeisterbrief.
Ich dachte nur, dass sich Tom_k eventuell den Austausch der Kapsel sparen könnte. Dafür ist dieses Forum doch da, oder ?
Aber wenn ich Euch hier zu sehr "reinhauen" sollte, werde ich mich in Zukunft heraushalten.
Ralf
BID = 351261
tom_k
Erstmal Danke für Eure Antworten !
Urlaub war schon :):):) ( §>:( )
"kurzes Brummen + dann Klick" :
genau , hab das Teil ja abgezogen
+ kann sehen wie beim Brummen die Wendel aufglüht ,
(guter zigarettenanzünder:)
2-4 sec , dann "klick" : Bimetall löst aus > Brummen stoppt .
Dann später das schärfere Klick wenn`s Bimetall zurückspringt.
Nach X-Anlauftests (die Hoffnung stirbt zuletzt:)
habe ich mir heute auch schon Gebrauchte angeschaut,
allerdings ist kein passender Kühli dabei gewesen .
Schätze mal 2nd Hand ist die beste Lösung ,
oder was meint Ihr dazu , worauf sollte ich dann dabei besonders achten ?
Gibt es auch so etwas wie einen "TÜV Report für Kühlis" ?
Wie Ihr sicher bemerkt , hab ich ihn schon fast abgeschrieben oder wäre da noch eine Testmöglichkeit ohne grossen Kostenaufwand ?
(20Euronen ohne grosse Erfolgsaussicht sind imho schon zuviel)
Nochmals Danke + Gruss , tom_k
p.s. :
Alles wird Gut !
BID = 351497
Fröhlich
Na, nun kommt mal alle wieder runter.
Verdichter ist in jedem Fall defekt. Da helfen auch keine Universalrelais mehr.
Dieser 647 hat nun mal das zeitliche gesegnet.
Er würde, bei mir, tatsächlich nur noch als Zigarettenanzünder durch gehen.
Zumal er noch mit R 12 gefüllt ist.
Hey Tommi, freut mich, das ich Dir gefehlt habe :D.
Hast Du einen Neuen MA gefunden?
Hallo tom_k ,
Das Gerät ist über 10 Jahre alt.Warum willst Du ihn unbedingt gegen ein Gebrauchtes auswechseln?
Beste Lösung wäre ein Produkttausch gegen ein gleichwertiges Gerät vom selben Hersteller mit analogen Maßen und Leistung.
Dort mal nachfragen.
BID = 351980
tom_k
Den o.g. Whirlpool hab ich jetzt endgültig abgeschrieben.
@Fröhlich
Scheint als hätte ich im letzten Post schlecht formuliert ,
oder habe Deinen (351497) missverstanden:
" kein passender Kühli dabei gewesen "
soll nicht heissen ich suche das gleiche Gerät .
Wichtig ist nur: Preis! , kein Stromfresser , Kombi+Kühli oben .
Du schreibst:
"gegen ein Gebrauchtes auswechseln" und
" Produkttausch gegen ein gleichwertiges Gerät vom selben
Hersteller mit analogen Maßen und Leistung."
Verstehe ich so :
Neuen Kühli kaufen (finanziell grad nicht drin).
Oder :
Nicht das Gleiche Gerät suchen (Missverständnis) ,
sondern ein ähnliches gebrauches beim Hesteller
- wenn ja, wusste garnicht dass die auch gebrauchte verkaufen -
Da im Prinzip abgehandelt , würde ich diesen Thread dann gerne
in ein paar Tagen als erledigt markieren , wie mach ich denn das hier ???
Nochmals Dank Für Eure Hilfe !
MfG tom_k
BID = 352008
tom_k
tom_k hat geschrieben:
...als erledigt markieren , wie mach ich denn das hier ???
Sorry , habs gefunden.
(Werde hier immer ganz schnell ausgeloggt...)
MfG tom_k
BID = 352153
Fröhlich
Sorry, hier läuft etwas schief.
Produkttausch bedeutet, ein defektes Gerät gegen ein Neues, mit wesentlich verbesserten Energielabel, aber mit gleichen Außenmaßen einzusetzen.Hierbei brauchen die Möbelfronten nicht erneuert werden.
Der Preis für das Gerät ist demgemäß nicht gerade billig. Es gelten dann selbstverständlich die Garantiebedingungen für das Neugerät.
Neue Möbelfronten für den Einsatz eines neuen,Fremd- Gerätes, im Zusammenhang mit Umbauarbeiten,sollten aber doch wesentlich teurer sein.
Also, war nur ein Tipp, den unreparabelen Schrank gegen einen Neuen auszutauschen, ohne großen Umbaustreß zu haben.
BID = 352330
tom_k
Hallo Fröhlich
Alles ok , nix schiefgelaufen .
"Produkttausch" ist nur grad nicht drin ;)
Da gelernter Tischler wäre Umbau kein Prob :)
aber CB242 / ARG 647/PH/01 ist kein Einbaukühlschrank.
MfG tom_k
BID = 352435
Fröhlich
Entschuldige tom_k. hab nicht gründlich genug rechechiert.
Bei einem Standgerät ist es natürlich Jacke wie Hose, welches Gerät angeschafft wird.
Da möchte ich dann doch keine Werbung für verarsche und geiz geil, samt Möbelstudios machen.
Wenn, momentan, kein hochwertiges Gerät drin ist, tut es natürlich auch eine Kombi aus dem Baumarkt.
Trotzdem etwas auf den Energieverbrauch achten.
MfG Fröhlich
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316751   Heute : 11532    Gestern : 12485    Online : 371        16.11.2026    21:15
