Zanker WaMa Variomat P6327627
Serverzeit: 16 11 2026  17:22:16      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Zanker Variomat P6327627
BID = 344551
Juggernaut
Hersteller : Zanker Variomat
Gerätetyp : P6327627
S - Nummer : 92200298
FD - Nummer : VF 2258
Typenschild Zeile 1 : 91451000600
BID = 344981
Ewald4040
Hallo Oliver
Willkommen im Forum
Kannst Du ein Bild von der Schalterblende einstellen? Es geht hier um die Tastenanordung und den Wahlschalter. Dann könnten wir ins Serviceprogramm gehen.
Gruß,Ewald4040
BID = 345026
Juggernaut
Hallo Ewald4040,
im Netz habe ich kein Bild gefunden. Werde die Bedieneinheit heute abend aufnehmen und hier rein stellen.
viele Grüße Oliver
Juggernaut
Landkarte
Online-Status:
ID = 345354
 Erstellt am: 28 Jun 2006 23:58
BID = 345354
Juggernaut
hier ist die Blende. Links ist noch der Ein/Ausschalter.
viele Grüße Oliver
Juggernaut
Landkarte
Online-Status:
ID = 352090
 Erstellt am: 20 Jul 2006 19:08
BID = 352090
Juggernaut
der Mann vom Service meint dass die Steuerung defekt ist. Das Teil kostet 150,- € mit Einbau 220,- €. Da die Maschine schon 7 Jahre alt ist lohnt sich das nicht mehr.
Muss ich wohl doch in den sauren Apfel beissen und mir eine neue Maschine holen.
viele Grüße, Oliver
Ewald4040
Online-Status:
ID = 352106
 Erstellt am: 20 Jul 2006 19:54
BID = 352106
Ewald4040
Kannst Du ins Prüfprogramm gehen:Zum Anwählen des Diagnosesystems:
~ das Gerät ausschalten.
~ gleichzeitig die Taste START/PAUSE (8) und eine beliebige
Optionstaste drücken; die beiden Tasten gedrückt halten und
das Gerät durch Drehen des Programmwählers um eine
Position im Uhrzeigersinn, einschalten.
~ die Tasten START/PAUSE und die Optionstaste gedrückt
halten, bis der akustische Anzeiger (wenn vorhanden) ertönt
und die LEDs zu blinken beginnen (ca. 4 Sekunden).
Zum Ablesen des letzten Alarms nach Anwählen des
Diagnoseprogramms:
~ Den Programmwähler bis zur vorletzten Position drehen (23
oder 11).
Was wird angezeigt, welche LEDs leuchten?
BID = 352340
Juggernaut
Hallo Ewald4040,
nach Start des Diagnoseprogramms wird auf den Positionen 1 - 9 folgendes angezeigt: die LED`s für Hauptwäsche, Spülstop und Ende blinken. Auf Position 10 - 22 läuft das Diagnoseprogramm. Auf Position 23 leuchtet kurz Schleudern, dann bleibt Abpumpen und Alarm stehen.
Ich hoffe du kannst damit was anfangen.
Danke und viele Grüße, Oliver
Ewald4040
Online-Status:
ID = 352381
 Erstellt am: 21 Jul 2006 19:08
BID = 352381
Ewald4040
Fehler E51 : Triac Motorenspeisung kurzgeschlossen
Auf der Elektronik den Motortriac durchmessen.Eventuell reicht ein neuer Triac. Motor auch prüfen, zumindest auf Masseschluss.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314533   Heute : 9312    Gestern : 12485    Online : 349        16.11.2026    17:22
