Kabel am Ausgang eines Inverters (für KLK) verlängern
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:59      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: kabel (27619)
BID = 351330
tsaphiel
kein Ahnung wo ich das sonst posten soll.
Nachdem ich meinen Auto-Innenraum neulich dezent mit Paulaner Naturtrüb geduscht hab und eh eine Saubermach Session größeren Ausmaßes ansteht, wollt ich mich gleich an die Umbauten (Kaltlichtkathoden Kofferraum Beleuchtung) setzen (Ja, es ist 100%ig legal, hab das okay von Pappa TÜV).
Deshalb die Frage:
Wie kann ich die Leitungen am Inverterausgang verlängern.
Grund:
An einem Inverter hängen 2 Kathoden.
Die ausgangsseiteigen Kabel sind jedoch nicht lang genug, um beide hinreichend auseinander zu positionieren.
Da liegt ja etwas höhere Spannung an. Wie verlängere ich jetzt die Kabel am besten?
Oder ist es geschickter, ein neues Kabel an die Lampe dran zu löten. Im Inverter ist das Kabel ja nur aufgesteckt.
Also quasi neues Kabel dran -> Stecker dranmachen.
Ist sauberer als zwischendrin was löten oder klemmen, oder?
Elegantere Lösung wäre natürlich antsatt eine 1x2 eine 2x1 Lösung mit je einem Inverter und eben genug langen Kabeln eingangsseitig (12V Bereich), aber das braucht mehr Platz, mehr Leitungen, ist unübersichtlicher, etc.
Danke vorab für Hilfe und Antworten, die einen nicht gleich rund machen.
Druff un D'widd!!!
BID = 351346
Am besten garnicht denn:
a) Da liegen rund 1kV an
b) Da liegen rund 50kHz. Machst du also die Kabel länger, ist das ganze nicht mehr legal, da die Kabel dann zur Antenne werden.
c) Die langen Kabel haben ziemliche Kapazitäten, macht man also die Kabel lang, werden die Lampen dunkel.
Nimm also die 2 Inverter Lösung und verlängere die 12V Kabel.
BID = 351375
tsaphiel
Oh f***en!
Es hätt ja mal was klappen können!
Druff un D'widd!!!
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498573   Heute : 15137    Gestern : 16862    Online : 658        24.11.2026    17:31
