Zoppas Herd Backoffen zop 20 W
Serverzeit: 24 11 2026  17:31:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Herd Zoppas Backoffen zop 20 W
BID = 141284
sigi2004
Geräteart : Elektroherd
Hersteller : Zoppas Backoffen
Gerätetyp : zop 20 W
ich bräuchte Hilfe bei der Fehlerdiagnose an meinem Herd. Die Kochfelder sind in Ordnung, der Backoffen funktioniert aber nicht. Wenn ich ihn einschalte geht die Spannungs-Kontrolleuchte an, nicht aber die Heizkontrolleuchte für den Backoffen. Ausserdem bleibt die Beleuchtung im Backoffen aus und er heizt natürlich nicht.
Habe zwar keine Erfahrung darin, habe mir das Gerät aber dennoch mal angeschaut (Sicherungen zuvor raus natürlich)
Die Verkabelung sieht ok aus und die Heizelemente haben einen messbaren Wiederstand von 50 Ohm oben und 60 Ohm unten.
Wäre für jegliche Ratschläge dankbar.
BID = 141288
Finox
ein paar Gerätedaten wären schön....
2 Sachen aus dem Bauch:
Es fehlt eine Phase, zwei Phasen für die Platten, die dritte Phase für den Backofen.
Häufig ist an der Rückwand eine Temperatursicherung, die den gesammten Backofen abschaltet. Eventuell ist diese hin...
Tschüss Finox
BID = 141315
santa
Zur Homepage von santa
bei diesem gerät ist zu 99,99% Sicherheit der Überhitzschutz defekt. Der sitzt hinten, leicht unterhalb der Oberhitze. An diesem geht ein Blauer und ein Grauer Draht. Diese bauteil, zuerst die Herdsicherungen ausschalten, mit Multimeter durchmessen. Wenn dieses kleine Bauteil (rechteckig 2cm * 0,8 cm ca.) defekt ist bei AEG ein neues holen und einbauen.
Grüsse Santa
BID = 141602
sigi2004
Vielen Dank für die schnellen und kompetenten Antworten - es war die Thermosicherung und der Herd läuft wieder
Ich wünsche euch schöne Feiertage und Kompliment an das tolle Forum!
BID = 141621
VA-Schraube
wir hoffen,Du hast die Thermosicherung ersetzt und nicht gebrückt,sonst könnte es passieren,daß die Feuerwehr dieses Jahr ausnahmsweise mal nicht wegen des abgebrannten Adventskranzes in der Tür steht,sondern Deine Küchenzeile löschen muß .
Gruß VA-Schraube
BID = 141627
Finox
VA-Schraube hat am 22 Dez 2004 18:16 geschrieben :
Gruß VA-Schraube
jawoll, zumal die Asche dann auch keine versicherung zahlt, wenn Sicherheitseinrichtungen bewusst außer Kraft gesetzt werden...
Tschüss Finox
BID = 354055
Rocco82
Hallo allerseits,
ich habe den gleichen Herd mit exakt dem gleichen Problem.
Allerdings sind bei meiner Temperatursicherung die Isolierungen der Kabelschuhe angekokelt - siehe Bild im Anhang.
Ist das normal?
Nicht, dass ich die Sicherung austausche und die Neue sofort wieder durchbrennt, weil mein Herd einen anderen Defekt hat...
Jochen
BID = 354220
Da müssen unbedingt umgehend komplette neue Steckschuhe aufgepreßt werden!
Aber nur für die dort vorkommenden hohen Ströme geeignete (Original-) Teile. Keinesfalls ähnlich aussehende aus dem KFZ-Zubehörsortiment.
Der Fehler kann gut in den zu hohen Übergangswiderständen gelegen haben. Einen anderer Fehler würde ich nicht annehmen.
BID = 354247
Rocco82
Jup, und das Kabel kontrollieren, nicht dass das auch schon was abbekommen hat.
Hab noch in einem anderen Forum gefragt
Wo sich allerdings noch gestritten wird ist:
Was für eine Tempsicherung sollte man nehmen?
santa spricht von AEG, die hab ich auch in den meisten Ersatzteil-Shops für diesen Herd gelistet gefunden.
In dem anderen Forum ist aber der letzte Stand man sollte nur "original Temp-Begrenzer von E-Lux" einbauen!?
Jochen
BID = 354256
röhre
Hallo.
Natürlich schreibt der Hersteller immer von Original-Ersatzteile.Würde ich für mein Japse (Toyota), nur Original-Ersatzteile verbauen, wäre ich um einiges ärmer.
Wichtig ist die gleiche Bauform und der Wert muß stimmen.
gruß
röhre
BID = 354276
Tommi 05
Santa spricht von AEG andere von E-Lux!Das ist ein und die selbe Firma!!! Nur hast Du bei jeder verschiedene Ersatzteilnummern, bekommst aber identische Teile.
Tommi
© x sparkkelsputz        Besucher : 194498568   Heute : 15132    Gestern : 16862    Online : 421        24.11.2026    17:31
