Getränke automat im Selbstbau mit simplen mitteln
Serverzeit: 27 11 2026  03:18:05      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 350425
hedie
Zur Homepage von hedie
Hallo Miteinander
Ich wollte mir bei diesen Temperaturen einen Getränke automat bauen. Er soll Ähnlich aussehen wie die kaffe Automaten. Also etwa 40cm Hoch 30cm tief 50 cm Breit
Nun komm ich zur beschreibung
Steuerung mit Atmel Microcontroller (geplant ob es geht hängt von eurer hilfe ab )
Auswahl durch Farb Touchscreen display
Ausgabe an einem Ausgabe hahn der durch insgesamt 4 Neuen Springbrunnen Pumpen die getränke bekommt.
Platz für 3 halbliter PET flaschen die je eine Pumpe habe diese fliessen in einen misch behälter und vo dort mit einer weiteren pumpe zum hahn
Die kühlung der 3 Flaschen soll ein Peltier Element übernehmen (Peltier Element = Element eine seite -60c° andere +60c°) mit den massen 4 * 4 cm 4mm dicke bei 12V 6A
Mit der steuerung soll man auch das misch verhältnis (vals gewünscht in Prozent einstellen können
zb. 10% Fanta 90% Wasser
Auf dem Peltier element ist ein 3mm dicker behälter 4*4cm aus kupfer mit 2 anschlüssen für wasser
die Pumpe pumpt ein gemisch aus Alkohol und Wasser hindurch
worauf sich dieses abkühlt danach fliesst es in schläuchen um die 3 Betflaschen die gut isoliert sind und danach wiedr zur pume und zum element.
Als Stromversorgugn nehme ich ein 12V Trafo mit 5A für 40Euro. Als Ausenwände sollen aluminium Platten dienen die mit Alu Kant leisten verschraubt werden.
So nun was haltet ihr von diesem Plan?
Bitte alles Posten Verbesserungen........
Anbei ein bild einer Skizze
BID = 350431
In Deutschland nennt man dieses Gemisch Schnaps.
BID = 350434
hedie
Ja es ist eben eine Mischung aus 100% Igem Alkohol und wasser
Was hälst du sonst von der idee?
BID = 350435
Da du mich fragst: Sie ist überflüssig wie ein Loch im Knie.
BID = 350436
hedie
Kann man mit einem Atmel ATMega16 dieses Display Ansteuern?
http://www2.produktinfo.conrad.com/.....H.pdf
BID = 350438
Tquila
Mal ehrlich, was will man im Sommer mit 3 halbliter PET Flaschen? Da biste ja andauernd am rennen um neue Flaschen einzusetzen...
BID = 350441
Morgoth
Kannst du nicht selbst Zwei Datenblätter miteinander vergleichen?
So, nun zu deinem Alcopop-Automaten
1. Ein kühles Bier ist besser als 10 Alcopops
2. Deine Pelztier-Rechnung geht so nicht auf
3. Dein Trafo ist zu klein
4. Bis das Ding fertig ist ist schon wieder Winter, wenn ich deinen Kenntnisstand richtig interpretiert habe, und wenn nicht ist trotzdem Winter, weil man sowas nicht mal schnell aus der hohlen Hand raus entwickelt
5. Wenn normales Bier zu langweilig ist empfehle ic Bananenweizen, oder Met-Bier, oder Met mit Kirschsaft
6. Alcopops sind BÄH!
Es irrt der Mensch solang er strebt
BID = 350442
Primus von Quack
Unser Primus :)
nehmt ihn nicht so ernst
...4 Neuen Springbrunnen Pumpen die getränke bekommt.
...die sind dann wohl nicht für Lebensmittel geeignet,
wenn man an die Herstellungsrückstände in den Pumpen denkt dann....
...und ein Schimmelmischbehälter
...und der Strom für das Peltier Element kommt aus dem eigenen Mini-Kernkraftwerk
...ausserdem ist die Kühlung von 1,5L Sinnfrei, die hat man schneller getrunken als das Peltier Element kühlen kann
BID = 350443
Woscit
Wenn ich recht verstanden habe, soll die Alkohol-Wasser-Mischung als Kälteträger-Medium dienen. Allerdings habe ich den Teil mit den "Betflaschen" nicht deuten können.
Min den restlichen Anmerkungen muss ich ebenfalls voll einverstanden sein: Sinnfrei, hygienisch bedenklich und eine Nummer zu groß.
BID = 350445
clembra
Also ich empfehlen einen, ach wie heißt das noch gleich, ach ja Kühlschrank
BID = 350447
Morgoth
Was ich noch vergessen habe:
Es gibt auch Alkoholfreie Erfrischungsgetränke!
BID = 350450
Tom-Driver
Zur Homepage von Tom-Driver
Muß wohl an der Hitze liegen...
Dem Poster wurde scheinbar der Zugriff auf den Familienkühlschrank eingeschränkt - warum auch immer...
Nun bewirkt das Wetter und der Durst, daß seltsame Gedanken entstehen...
BID = 350451
hedie
Bezüglich dem Alkohol freien ich bin 15 und da kommt Bier nicht in frage nicht weil ich nicht darf sondern weil ich es nicht möchte. Zudem soll dieses Projekt Spass machen und keine Ernste sache sein ich will etwas dabei lernen können und mich mit den Elementen der Microcontroller auseinandersetzen und meine fähigkeiten in der Elektronik Erproben.
Wegen dem Peltier Element was soll ich den sonst nehmen was das kühlen soll?
Hab ihr ne idee?
Ja das Alkohol Wassergemisch soll als Wärmeträger dienen.
BID = 350454
Morgoth
oops... Missverständnis
Also dann vergiss alle Alkoholbezogenen Argumente, nimm nen größeren Trafo, Leitungswasser das ordentlich kalt ist, Lebensmittelechte Bauteile, und gib dein bestes...
BID = 350455
hedie
beim grossen C ist der mir 5A und 12V der grösste kannst du mir einen link von einem günstigen Posten mit 6A und 12V?
Ich meine wenn ich diese Pumpen mehrmals vorher gewaschen habe dan wird niemand daran sterben.
Wegen dem schimmel behälter es soll ein Reinigungs Programm geben das genau gegen das vorbeugt zudem ist alles luftdicht
© x sparkkelsputz        Besucher : 194566372   Heute : 3483    Gestern : 30885    Online : 404        27.11.2026    3:18
