Miele WaMa W918
Serverzeit: 22 11 2026  19:06:08      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
WaMa Miele W918
BID = 350069
Doppler
Gerätetyp : W918
S - Nummer : 10/11472227
Hallo Fachmänner und -frauen...
ich besitzes seit 7 Jahren eine Miele W918.
Nun macht die kleine nicht mehr das, was sie soll...
Nach dem problemlosen Start kommt die Maschine in den Hauptwaschgang, in dem sie "hängen" bleibt.
Handkontrolle am Bullauge ergibt, das sie nicht mehr heizt.
Nachdem sie nun ewig in diesem Programmpunkt bleibt, geht sie doch dann mal irgendwann weiter.
Allerdings fängt ab dem Punkt dann die LED für den Hauptwaschgang zu blinken an! Egal bei welcher Programmwahl.
Wie ich hier schon lesen konnte versucht sie scheinbar den gewählten Temperaturpunkt zu erreichen, was ihr ja etwas schwer fällt.
Ich habe ebenfalls hier schon gelesen, das es da schon zwei Möglichkeiten gibt und zwar, das die Heizstäbe die benötigte Spannung bekommen - ich denke mal, das dann Heizstäbe durch sind - oder aber, das sie stromlos bleiben. Nur woran liegts dann??
Bevor ich das Ding nun öffne und messe, wollte ich mir von euch nochmal ein paar Hinweise bzw. Tipps holen, damit ich mir schnell die benötigten Ersatzteile bestellen kann...
Das Typenschild habe ich nochmal als Bild beigefügt.
Ich hoffe, ihr könnt mir helfen!
Schon mal ein großes DANKE
Doppler
BID = 350076
flumer
Hallo Doppler,
Öffne mal die Vordertür und prüf mal die Heizung. Ich glaube, da sind sogar 2 Heizungen nebeneinander drin.
Wenn Heizung OK ist ist ggf. Heizrelais auf Leistungsboard def. (klebt!)oder es gibt v. Leistungsboard (unten in der Vordertür) eine schlechte Kabelverbindung zu Heizung.
Mal die Kabelverbindungen v. Heizung zur Elektronik prüfen.
Gruß flumer
BID = 350466
Jürgen288
Hallo Doppler,
Da liegst Du richtig, das bedeutet vorgewählte Temp. wurde nicht erreicht.
Möglichkeiten: Steuerelektronik, Flachbandleitung/Stecker, Leistungselektronik, Heizungsrelais, Leitungsverbindung Relais zur Heizung und Leitungsverbindung Netz zum Relais, Heizung, Niveauschalter.....
Zuerst solltest Du mal die Heizung selbst überprüfen -Widerstände/Anschlüsse-. Gib uns mal bitte die Widerstandswerte der beiden Heizungen durch.
Wie die Front aufgeht, siehst Du hier
Hinter der Front findest Du auch den Schaltplan Deiner Miele -wenn keiner schneller war-.
@flumer
Das Heizungsrelais ist nicht auf der Leistungselektronik verbaut!
Gruß Jürgen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Jürgen288 am 15 Jul 2006 16:59 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459716   Heute : 15087    Gestern : 20435    Online : 305        22.11.2026    19:06
