Juno SpüMa JSI 4465
Serverzeit: 22 11 2026  18:48:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
SpüMa Juno JSI 4465
BID = 350370
schwan
Hersteller : Juno
Gerätetyp : JSI 4465
Kenntnis : Komplett vom Fach
Hallo Zusammen.
Diese Woche hat leider unsere Geschirrspülmaschine ihren Geist aufgegeben. Offensichtlich liegt da ein Problem mit der Wassertasche vor. Nun zu meiner Frage: Wie bekomme ich die Wassertasche heraus. Genaugenommen "hängt" sie nur noch an dem Wassereinlass (innerhalb der GSP). Genau diesen bekomme ich nicht ab, oder muss man da rohe Gewalt anwenden und einfach nur kräftig ziehen?
Danke
Markus
BID = 350415
schwan
Hallo.
Das Problem hat sich erledigt. Ich habe die Wassertaschen nun im eingebauten Zustand gereinigt. War natürlich nicht ganz einfach, aber funktionierte . Habe dafür einfach Reinigungsmittel durch den Frischwasserschlauch geleitet... und siehe da, die Maschine funktioniert wieder.
Den Wassereinlass habe ich übrigens durch Drehen gegen den Uhrzeigersinn gelöst und entfernt. Für eine komplette Demontage der Wassertaschen müsste man allerdings noch einige Schläuche entfernen. Leider sind diese etwas "verbaut" angebracht, daher der Einfall mit dem Frischwasserschlauch.
Bis bald
Markus
© x sparkkelsputz        Besucher : 194459524   Heute : 14895    Gestern : 20435    Online : 326        22.11.2026    18:48
