Baterie Im Unterforum Bauteile - Beschreibung: Vergleichstypen, Leistungsdaten, Anschlußbelegungen .....
BID = 25211
c8289 Gerade angekommen
Auf dem Akku stehen folgende Daten 1,2V und 600mAh...
Ist mit dem den 600mAh 600mA pro Stunde gemeint (mAh ?)
kein plan...
BID = 25215
perl Ehrenmitglied
mA mal Stunde ist gemeint.
Also:
Du kannst entweder 600mA für eine Stunde entnehmen, oder 60mA für 10 Stunden, oder 10mA für 60 Stunden.....
BID = 25304
not_perfect Gesprächig
Beiträge: 162 Wohnort: Nürnberg
Hi perl
Mal ne Frage vom Fachmann
Nu lach aber nicht - ist schon verdammt lange her...
Die Spannung vom Akku bleibt ja beim Entladen nicht konstant. Welche Spannung müsste der Akku denn nach einer Stunde noch haben, wenn er 600mA liefert?
Gruss
Udo
BID = 25305
perl Ehrenmitglied
Die Spannung von Bleiakkus nimmt allmählich von 2,2 V pro Zelle bis auf 1,8V pro Zelle ab. Dann gehts rapide runter.
Deshalb kann man anhand der Zellenspannung dort sehr gut den Ladezustand feststellen.
Bei NiCd und NiMH Zellen bleibt die Spannung während der ganzen Entladung fast konstant bei 1,2V und erst ganz zum Schluß bricht sie rasch zusammen, weil der Innenwiderstand steil ansteigt.
Dadurch kann man bei diesen Akkus praktisch nicht sagen wieviel Strom man noch entnehmen kann.
Bei einigen Geräten versucht man das zu beheben, indem man mit einem Mikroprozessor Buch führt, wieviel Strom entnommen wurde und wieviel eingeladen wurde. Durch die hohe Selbstentladerate von NiMH-Akkus kommen dabei aber häufig Fehleinschätzungen vor.
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 7 Beiträge im Durchschnitt pro Tag heute wurden bisher 1 Beiträge verfasst © x sparkkelsputz Besucher : 194249213 Heute : 4288 Gestern : 7559 Online : 623 11.11.2026 17:02 12 Besucher in den letzten 60 Sekunden alle 5.00 Sekunden ein neuer Besucher ---- logout ----viewtopic ---- logout ----
0.0156440734863
