Spannungswandler Sundox 400020 IVT an die normale Autobatterie?
Serverzeit: 16 11 2026  19:44:18      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannungswandler (1258)
BID = 349695
wolver
Hallo @ all,
ich habe hier zu Hause einen Sundox 400020 IVT.
Er hat laut Ettiket folgende Daten:
Eingang: 12V, 1100W
Ausgang: 230V, 50Hz, 1000W (1800W Spitzenleistung)
Ich habe nun gleich zwei Fragen an euch
1.) wisst ihr welche Sicherheitsmechanismen der Spannungswandler hat?
-> Tiefenentladungsschutz?
-> Überspannungsschutz?
-> Überhitzungsschutz?
-> etc.
=> hat jemand vlt. eine Anleitung für diesen Spannungswandler?
2.) ich möchte den Spannungswandler in mein Auto einbauen und wollte fragen, ob meine Autobatterie ein solchen starken Wandler überhaupt unbeschadet übersteht?
-> ich plane nur mein Notebook an diesen anzuschließen (nur während der Fahrt natürlich, sonst ist ja die Batterie gleich alle *g*)
-> mein Netzteil für das Notebook hat folgende Werte:
--> Eingang: 100 - 240V, 50 - 60 Hz, 1,5A
--> Ausgang: 19V, 7.1A
ich hoffe ich habe euch ausreichend infos gegeben
gruß wolver
BID = 349712
Die Angaben auf dem Netzteil deines Computers und auf dem Rechner selbst sind Maximalwerte.
Die tatsächliche Leistungsaufnahme (bei geladenem Akku) aus den 230V kannst du besser abschätzen, wenn du sie aus den Leistungsangaben des Akkus und der tatsächlichen Laufzeit errechnest, und dann vielleicht noch 20..30% draufschlägst.
Es ist gut möglich, daß schon die Leerlaufverluste dieses starken Wandlers in der gleichen Größenordnung wie der Leistungsbedarf des Rechners liegt, insgesamt also vielleicht sogar über 100W aus dem Bordnetz entnommen werden.
Es gibt aber spezielle Spannungswandler für den Betrieb von Notebooks im Auto, die die benötigte Spannung viel rationeller direkt erzeugen, und die wegen der geringeren Leistung auch kleiner leichter und preiswert sind.
© x sparkkelsputz        Besucher : 194316027   Heute : 10808    Gestern : 12485    Online : 729        16.11.2026    19:44
