Frage zu Akku aufladen
Serverzeit: 23 11 2026  11:58:35      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: akku (11566)
BID = 349359
DJMetro
Moin,
ich habe mir eine Konstantbeleuchtung gebaut. Derzeit habe ich einen GoldCap als Puffer drin. Jedoch hält er mir nicht lange genug. Jetzt würd ich es wohl gerne mit nem Akku probieren. Es stehen 5,5V an und den GoldCap hab ich über nen 49 Ohm Widerstand laden lassen. Könnte ich dort einfach 4Zellen (4,8V) dran hängen? Sie ist ja nicht 24h an, sondern immer nur 30-1h mit kleinen Pausen zwischendurch.
Andi
BID = 349447
Was ist das und wozu brauchst du für eine Lampe überhaupt einen Energiespeicher ?
BID = 349502
DJMetro
Für die Modellbahn brauch ich das. Standlicht sozusagen.
Andi
BID = 349511
Ich dachte das Thema wäre in Zeiten von digital gesteuerten Modellbahnen Geschichte, weil Strom stets vorhanden ist.
Ich schäze, du kannst die Akkus gut verwenden, selbst die kleinsten speichern viel mehr Energie als Kondensatoren.
5,5V sind vielleicht zum Laden etwas knapp, wahrscheinlich solltest du den Spannungsregler etwas höher drehen.
Auch könnte ein Tiefentladeschutz das Akkuleben verlängern.
P.S.:
Möglicherweise ist es günstiger eine einzelne NiMH-Zelle in Verbindung mit einen kleinen Spannungswandler zu verwenden.
Ensprechende Schaltungen wurden vor Jahren hier schon gezeigt, es entfällt der Tiefentladeschutz und AA-Zellen sind außerdem billig.
BID = 349541
DJMetro
das stimmt schon, dass man bei digital immer Saft hat, aber es gibt noch genug die analog fahren. Daher wollte ich die Beleuchtung für beide Arten entwickeln.
Andi
BID = 349586
es gibt eine Schaltung(beim C auch als Bausatz)die eine Wechselspannung im khz Bereich erzeugt und die man permanent bei Analogbahnen(hab auch eine)an die Schiene anlegen kann und somit immer Licht in den Wagen ist.Hab die Schaltung selbst im Einsatz und funktioniert tadellos.Du mußt nur in allen Wagen die Wechselspannung mit einem Kondi auskoppeln und alle Trennstellen mit einem ebensolchen überbrücken.Und aus den Loks die kleinen Entstörkondensatoren ausbauen,die sonst die Wechselspannung ja kurzschließen würden.
Ist auf jedenfall eine Alternative
PDF anzeigen
BID = 349620
Und aus den Loks die kleinen Entstörkondensatoren ausbauen...
Sch... Idee !
Wozu werden die wohl drin sein ?
BID = 349645
Ach perl, Du gönnst den fahrenden Junx von der Bundesnetzagentur auch nicht den kleinsten sommerlichen Ausflug...
BID = 349667
Jungs,jetzt haltet mal die Bälle flach
1. ist die Idee nicht von mir
2. sind in neueren Loks die Dinger gar nicht mehr drin,weil Digitalbetrieb geht damit nicht(solltet ihr wissen)
3. stört so ein kleiner E-Motor nun nicht wirklich viel und weit
4.hab ich die alle ausgebaut,und sich keiner beschwert,nicht mal das Radio was 2m daneben steht
5. da dieser Bausatz offiziell vertrieben wird und Kondensatoren nun mal blöderweise Wechselspannung kurzschließen...
6. übertreibt ihr eure Paragraphenreiterei auch manchmal
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Kleinspannung am 12 Jul 2006 20:57 ]
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474843   Heute : 8235    Gestern : 22017    Online : 486        23.11.2026    11:58
