Musikbeschallung?
Serverzeit: 23 11 2026  11:47:23      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Musikbeschallung?
BID = 348810
lionhard
Musikbeschallung:
Würde das funktionieren?
BID = 348813
Jein!
Will sagen:
Im Prinzip ja. Aber eben nur, wenn die Impedanzverhältnisse beachtet werden!!!
Sprich - der Verstärkerausgang muß für möglichst niederohmige LS geeignet sein (z.B. 2 bis 4 Ohm) und die verwendeten LS möglichst hochohmig (z.B. 8 oder 16 Ohm, abhängig von deren Anzahl).
Sonst raucht der Kasten ab...
Außerdem muß für sichere elektrische Trennung (Einhaltung der Kriech- und Luftstrecken etc.) bei den Schaltern gesorgt werden. Die Leitungslängen könnten da auch Probleme machen.
Besser die Ferneinschaltung über Kleinspannung mittels Relais realisieren.
BID = 348831
clembra
Bei 3x 8Ω Boxen und einem 4Ω Ausgang rauchts schon, wenn alle an sind, denn 8 / 3 < 4
BID = 348838
lionhard
Was gäbe es den da noch für Möglichkeiten?
Wäre die Musik bei einer höheren Inpendanz (>8 Ohm) nur leiser oder geht da mein Verstärker auch kaputt?
BID = 348846
clembra
Bei zu hoher Impedanz der Lautsprecher passiert dem Verstärker eigentlich nichts. Die Wiedergabe kann dann etwas komisch klingen und es kann auch Leiser sein, aber das liegt am Verstärker.
Also er geht im umgekehrten Fall kaputt, wenn die Impedanz der Boxen zu niedrig für den Amp ist, und je mehr Boxen, desto niedriger ist die Gesamtimpedanz (da Parallelschaltung)
Alternativmöglichkeiten:
- für jeden Raum einen eigenen Verstärker (evtl. direkt an den Boxen / Aktivboxen)
- ELA-Verstärker und Trafos an den Boxen, dadurch werden die Boxen sehr hochohmig und es können über lange Strecken viele parallel geschaltet werden (natürlich auch über kurze )
BID = 348866
Das mit der ELA-Anlage wurde lionhard ja schon mehrfach vorgeschlagen. Statt auf die Vorschläge einzugehen macht er aber lieber einen neuen Thread zum gleichen Thema auf...
https://forum.electronicwerkstatt.de.....eige=
BID = 349677
Rahmenantenne
Zur Homepage von Rahmenantenne
müssen die Boxen unbedingt einzeln abschaltbar sein?
Wenn nicht, gibts ne andere Möglichkeit, die ich früher genutzt habe; nämlich drei Boxen eines Kanals einfach in Reihe schalten. Wenns 4 Ohm Boxen sind, dann ergibt das 12 Ohm. Dem Verstärker kann so nichts passieren! Natürlich wird dann nicht die volle Leistung übertragen; aber Leistung hat man in der Regel genug, und wenn man sich nicht sein Gehör kaputtmachen will, dann langt das, was man an Lautstärke auch mit 12 Ohm dran bekommt, völlig aus!
Ich habe früher mal 4 Boxen an einem Verstärker gehabt, um einen schönen Raumklang zu bekommen (Mittlerweile praktiziere ich heute das richtige Stereodreick mit 2 Boxen und einer sehr guten Stereo-Ortung....). Da gabs auch das Problem das zwei 4 Ohm Boxen pro Kanal dran waren. Also hab ich zwei Boxen eines Kanals einfach in Reihe geschaltet - das ergab 8 Ohm pro Kanal. Und den ganzen Laberkram das man dann Klangverschlechterung bekommt, sich die Boxen gegenseitig beeinflussen können usw. muß man nicht so ernst nehmen. Wer High-End-Qualitäten will, nimmt sowieso erstmal zwei Boxen und dann auch andere Kaliber!
Über Klangunterschiede zu reden macht sowieso nur Sinn, wenn man auch die Boxen stereomäßig ordentlich aufstellt; also gleichseitiges Dreieck mit dem Hörer, genug Wandabstand usw. Wenns nur ne Beschallung oder ein Raumklang mit 4 Boxen sein soll, ist das eh egal.
Schöne Grüsse
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 4 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194474730   Heute : 8122    Gestern : 22017    Online : 664        23.11.2026    11:47
