Addiererschaltung berechnen
Serverzeit: 23 11 2026  12:18:11      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
BID = 348975
the_elk
ich muss folgende Schaltung berechnen (im Anhang)
Kann mir da jemand helfen? Ich hab momentan gar keine Ahnung und schreib morgen ne Arbeit darüber :(.
the_elk
BID = 349000
clembra
Na willkommen im Forum
Aber sorry, wir sind kein Hausaufgabenforum und wenn du gar keine Ahnung hast musst du wohl mit der runden Note rechnen.
Ohne Anstoß von dir kommt hier nichts. Normaler Ablauf: Du gibst uns die Aufgabe und deinen Lösungsweg und wir korrigieren dann wenn nötig.
PS: gif oder png ist IMHO das passendere Format für Zeichnungen.
PPS: Zieh nach NRW, wir haben Ferien
BID = 349003
the_elk
Lösungsweg hab ich leider keinen.
Ich hab schon mehrere Blätter voll Rumgerechne, bin aber nie ansatzweise zu ne Lösung gekommen.
Hausaufgabe ist das keine. Vor der runden Note hab ich keine Angst, die wirds nicht werden.
Wäre trotzdem für nen Tipp dankbar. Ich hab immer mit
U0=(U11/R11 + U12/R12)*(-820kohm)
gerechnet, konnte die Variablen aber nicht los werden.
the_elk
BID = 349006
clembra
Hast du den Hinweis unter dem Serververmerk gesehen? Der wäre sinnvoll bei der Lösung des Problems
Wenn man deine angegebene Formel und diese entsprechend kombiniert kommt man auf das Ergebnis, da bin ich sicher
BID = 349008
canabaer
Vielleicht hilft: http://www.elektronik-kompendium.de/sites/slt/0210152.htm
Grüße
Sebastian
PS. Auf weiteres hat clembra hingewiesen.
BID = 349017
the_elk
ja, die Formel hab ich gesehen. Die kann ich nach U11 oder U12 auflösen und in die andere Formel einsetzen. dann hab ich eine Variable weniger, oder ich kann beide Formeln gleichsetze. Ich komm aber mit keiner Möglichkeit weiter.
Beim Elko hab ich auch schon nachgeschaut, hatte die Seite schon durch. Komm leider trotzdem nicht weiter.
the_elk
[ Diese Nachricht wurde geändert von: the_elk am 10 Jul 2006 23:03 ]
BID = 349021
canabaer
Siehst du, dass OP+ auf Masse liegt?
Weißt du, dass die Spannung OP+ zu OP- ~ 0 Volt sind?
BID = 349028
the_elk
Ja, OP+ muss ja auf Masse liegen -> summierer
Von den 0 Volt zwischen OP+ und OP- gehn wir immer aus, da wir immer mit dem idealen OP rechnen.
BID = 349032
canabaer
Hilft dir das noch?
http://de.wikipedia.org/wiki/Operationsverstärker
Ie1 = Ue1 / R1
Ie2 = Ue2 / R2
Ie3 = Ue3 / R3
Ie1 + Ie2 + Ie3 = Ik
Ik = Uk / Rk
Uk = -Ua
Jetzt?
EDIT: Link-Fix
[ Diese Nachricht wurde geändert von: canabaer am 10 Jul 2006 23:54 ]
BID = 349040
the_elk
Ne, ich häng immer noch. Wenn Uk bei dir die Eingangsspannung ist, kann sie beim Summierer ja nicht gleich der Ausgangsspannung sein. Und die Verstärkung wird da ja auch nicht berücksichtigt, oder seh ich da was falsch?
Muss ich denn die Ströme noch mit einbeziehen?
BID = 349043
clembra
Also, folgendes: Ertmal die Klammern weg, aus
U0 = (U11/R11 + U12/R12) * (-820kΩ )
wird (was anderes )
Dann wird das so umgebaut, dass das so ähnlich aussieht wie
-U0 = 3,5*U11 + 0,5*U12
Und schließlich stellt man alle unterschiede proportional, also 3,5 ist proportional zu irgendwas, 0,5 zu irgendwas und 1 (nicht sichtbarer Faktor) zu (einer kleinen Gleichung (x*y/-z))
Da alles den gleichen proportionalitätsfaktor hat kann man das dann berechnen
BID = 349051
canabaer
Mit den Formeln und dem Wiki-Link zum Operationsverstärker ist eigntlich alles geschrieben.
Bei Wiki steht die Lösung, setzte nur die Formeln in einander ein.
Ich gehe jetzt schlafen. n8
BID = 349053
Lötfix
Also dann wollen wir mal...
Folgendes wird angenommen:
1) Der OPV ist ideal, hat eine unendlich Verstärkung
2) In die Eingänge des OPV fließt kein Strom hinein/heraus
3) Der Ausgang des OPV kommt nicht in die Begrenzung und somit wird durch die Gegenkopplung (820kOhm) die Eingangsdifferenzspannung auf 0 gehalten.
Zur Berechnung:
I11=U11/R11
I12=U12/R12 siehe Annahme 3)
In einem Punkt ist die Summe aller zu- und abfließenden Ströme 0.
Beachte Annahme 2)
Daraus folgt I11+I12+I820=0
UAusgang=R820*I820 Vorzeichen bzw. Stromrichtung beachen, invertierende Schaltung!!! Bei Positiven Eingangsspannungen ist UAusgang NEGATIV!!!
mfg lötfix
BID = 349059
clembra
Na gut, da ich jetzt eh schlafen gehe (mir fallen schon die Augen zu ) und den Formeleditor mal richtig testen wollte:
BID = 349576
the_elk
vielen Dank für eure Hilfe!!!
Bis zur Einführung des "x" konnte ich dir folgen.
In der Arbeit kam zum Glück nichts so schweres dran, konnte alles lösen
the_elk
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475048   Heute : 8440    Gestern : 22017    Online : 235        23.11.2026    12:18
