Car PC (Rechner im Auto) Störungen auf Bordnetz und Radio
Serverzeit: 23 11 2026  12:31:54      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: rechner (4426) radio (6214)
BID = 346894
gagamicha
Hallo Leute,
ich fahre einen BMW mit CarPC dieser sitzt im kofferraum direkt neben dem Radio. Wenn der PC Läuft habe ich erhebliche Empfangsstörungen im Radio auf allen Sendern.
Das Netzteil ist ein sogenanntes M2-ATX netzteil, dass mir aus den 12 Volt Bordspannung konstannte Spannungen für den Rechner formt.
Es arbeitet glaube ich von 9-24V.
Ich vermute das dieses mir die Bordspannung versaut.
Das netzteil liegt mit masse auf den Original BMW Masseklemmen und mit Dauerplus auf dem Original Sicherungsblock hinter der Batterie. Zündungsplus ist parallel irgendwo abgegriffen.
Ansonsten bestehen keine Verbindung bis auf die Tonverbindung zwischen AUX in und Board.
Besteht die Möglichkeit die Spannung irgendwie zu filtern oder sowas in der art? danke im Vorraus!
BID = 346903
tekman
BMW- FReude am Fahren heißt es doch. Von PC steht da nix.
Nee, ernsthaft: Die Störungen kommen sehr wahrscheinlich nicht über das Dordnetz rein. Wenn Du es mit Sicherheit auscchließen willst, müßtest Du allerings nachmessen (z.b. Scope und Bordnetz analysieren).
Die von Dir geschilderten Störungen kenne ich nur bei Zugriff über AUXin.
Erleichterung brachte Filter, Verdrodsseln und Ändern der Masseverbindung.
hth,
Andreas
BID = 346910
Beckenrandschwimmer
Zieh mal die Audioverbindung zw. Radio und Compu ab. Wenn die Störungen dann weg sind, liegt es an dieser Verbindung. Dafür gibt es Entstörübertrager. Wäre dann ein ähnliches Problem, wie das Pfeifen der Lichtmaschiene im Verstärker...
BID = 347132
gagamicha
JA BMW Freude am Fahren aber nicht am CD-Wechsler kaufen
War mir zu teuer deshalb der Griff zum Car-PC
habs jetzt noch nicht getestet mit Soundverbindung abziehen.
Aber ich frage mich wieso dann der Radio Empfang gestört werden sollte? wenn ich von Aux auf Radio schalte ist der Aux Eingang ja ausser betrieb!
kann mir einer sagen was hier dahinter steckt?
Link
BID = 347140
tekman
Ja sind denn alle BMW Fahrer so gaga? Heute früh kam mir auch wieder fett mittig einer entgegen, der nicht wußte wie breit seine Hühnerschleuder ist. Und hat dann auch noch die Chuzpe mich zu fragen "Probleme oder was??". Ich sagte dann: "Klar hast Du Probleme Mann, sieht man doch schon daran wie Du fährst!"
Okay, also um wieder ontopic zu werden: Umschaltung auf Radio bringt Dir nix, weil das Kabel noc hdrin stekct. Machs so wie Dir geraten von be_ra_schw.: Stecker RAUS!
Und danke für den Link, aber ich lese da nur Entstörfilter -- be_ra_schwi sagt aber eindeutig Entstörübertrager -- das ist was anderes.
hth,
Andreas
BID = 347149
Beckenrandschwimmer
@ tekman
kannst auch becky sagen
EDIT:
zum Topic:
es kann auch sein, dass das billige 12V Netzteil ein wirklich toller LW/MW/KW/UKW und was weiß ich nicht noch alles - Sender ist. Da hilft dann nur ein anderes Netzteil...
...oder das alte mit einem 2m dicken Bleimantel abzuschirmen
aber zieh erstmal den Stecker.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  5 Jul 2006 10:47 ]
BID = 347153
tekman
@becky:
thx, das ist weniger tipparbeit als jedesmal beckenrandschwimmer zu tippen
hth,
Andreas
BID = 347199
Beckenrandschwimmer
lass uns darauf und aber net zu sehr bei der Hitze, sonst
BID = 347201
tekman
@becky:
ist okay, jedoch ist cola und die macht nix weil :
Gehe bald in den Garten , mit Schatten dem harten --
und Pool - das ist: cool
(uffa, das würde djtechno gefallen)
Fröhliches weitersonnen und viel Spaß tonight @ football
wünscht
Andreas
BID = 347438
gagamicha
So habs jetzt mal das Audio Verbindunkskabel abgezogen, ist aber jedoch das selbe problem nach wie vor zu hören leider.
Ich werde den CarPC mal mit nem netzteil ausserhalb der Bordspannung einspeisen dann werde ich ja sehen obs evtl doch vom bordnetz her rührt.
Ansonsten weiss ich auch nicht mehr weiter hat jmd noch en TIp?
Danke im Vorraus!
BID = 347466
:andi:
versorg doch mal das Radio mit einem 12V Steckernetzteil. 1A sollte reichen wenn du nicht weit aufdrehst.
Vielleicht weden die Störungen ja auch wirklich durch die Radioantenne eingefangen. ein PC mit ein paar hundert MHZ ist ja auch ein kleiner Sender.
BID = 347758
gagamicha
So hab jetzt weil es leichter für mich war den pc an eine andere Batterie gehängt! jedoch hab ich immer noch die Störungen wenn der PC läuft. Ich vermute das PC und Radio zu nah aneinader sitzen und somit der Empfang irgendwie durch HF Strahlung versaut wird.
Hat jmd ne idee was ich machen könnte? Radio versetzen ist nicht so einfach! PC versetzten auch nich hab sonst kein platz und abschirmen ist so ne sache hat jmd tips für mich?
BID = 347778
:andi:
hat der PC denn ein Metallgehäuse? Alu oder Stahlblech?
Ist das Gehäuse leitend mit der Karosserie/Chassis verbunden?
BID = 347879
gagamicha
Nein ist in keinem Gehäuse. Hab ihn auf eine Holzplatte geschraubt.
BID = 347889
tekman
== also nackige Platine ohne Metallgehäuse.
Dann nimm den Hinweis von andi ernst und versuch
1. testweise mehr Abstand der Platine zum Wagen (also mal 3 m Kabel provisorisch dran und raus mit der Platine -- ändert sich da was an den Störungen?
2. Wenn ja : Metallgehäuse wäre der richtige Weg, aber da sollte man schon etwas Erfahrung haben (Leitungen sollten verdrosselt sein etc.
Wenn nein: Hmm, dann bleibt nur "Freude am Fahren".
sorry, ist nun mal so,
hth,
Andreas
gerechnet auf die letzten 30 Tage haben wir 8 Beiträge im Durchschnitt pro Tag       heute wurden bisher 5 Beiträge verfasst
© x sparkkelsputz        Besucher : 194475225   Heute : 8619    Gestern : 22017    Online : 472        23.11.2026    12:31
