Qualität SMD-Kapazitäten
Serverzeit: 23 10 2026  04:05:28      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: smd (5539)
BID = 348748
Marino
Hallo Zusammen,
möchte einen Vorverstärker in SMD aufbauen. Laut Schaltplan Beschreibung soll man an einer Stelle einen guten 2µF Kondensator einsetzen. Laut Beschreibung: Eine gute Qualität: mylar, polystyrene oder polypropylene.
Für SMD kenne ich nur die große Alu-Elektrolyt und die kleine Tantal-Kondensatoren. Nach dem recherchieren habe ich auch 1µF Polyphenyl-Sulfid-Kondensatoren von Panasonic gefunden. Was soll ich am besten einsetzen?
Marino
BID = 348760
Mylar heißt hierzulande Polyester (MKT), polystyrene ist als Polystyrol (MKS oder FKS) oder Trolitul und Polypropylen als MKP oder FKP bekannt.
"MK" als erste Buchstaben bedeutet eine metallbedampfte Kunststofffolie, bei "FK" werden richtige Metallfolien verwendet, was höhere Ströme zuläßt, aber auch erheblich größere Gehäuse zur Folge hat.
Für NF-Zwecke wird meist MKT eingesetzt und ist sicher auch bei dir ausreichend.
MKP hat geringfügig bessere Daten und wird gern für Messzwecke vewendet, und in Impulsschaltungen bevorzugt man FKP, weil es besser mit den hohen Strömen zurechtkommt.
FKS wird vorzugsweise in kleinen Kapazitäten für Hochfrequenz verwendet, sie sind mechanisch relativ groß.
Die von dir gefundenen Kondensatoren mit PPS werden afaik vorzugweise in Gerätschaften eingesetzt, in denen es heiß wird.
Da 2µF bei Folienkondensatoren schon eine recht große Kapazität darstellt und auch kein Normwert ist, solltest du daran denken, sie durch Parallelschalten von kleineren Kondensatoren zu erzielen. Das ist auch elektrisch etwas besser, weil die Eigenresonanzfrequenz dabei steigt.
Ich würde dir MKT oder MKP empfehlen.
Da diese Kondensatoren auch in SMD relativ groß sind, könnte man im Hobbybereich wohl durchaus auch bedrahtete Kondensatoren verwenden.
Nimm keinesfalls hochkapazitive keramische Kondensatoren aus X7R Z5U o.ä. ! Diese sind noch schlechter als Elkos, denn weil bei Ihnen die Kapazität von der Spannung abhängt, wverursachen sie nichtlineare Verzerrungen.
[ Diese Nachricht wurde geändert von: perl am 10 Jul 2006 10:50 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 193619579   Heute : 4502    Gestern : 34773    Online : 506        23.10.2026    4:05
