Transistor TO-92 gesucht, mit 300V Spannungsbelastbarkeit, 60mA (f=50Hz)
Serverzeit: 16 11 2026  16:39:42      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: transistor (12361)
BID = 348006
Beckenrandschwimmer
es geht wieder um den DC/DC Wandler. Ich habe vor die erzeugten 230V wechsel zu richten. Die Ansteuerung hab ich dafür schon
Nur hab ich beim großen R keinen kleinen Transistor gefunden (PNP und NPN), die eine TO-92 Bauform haben, jedoch 250...300V aushalten. Schalten müssen sie lediglich 60mA.
Ich hab hier noch einen rumliegen, der kann 800V und 1,5A im TO-92 Gehäuse, nur bekomm ich den nirgens her.
EDIT: kann auch ein MosFET sein, dann halt n- und p-Kanal
Wenn jemand eine Idee hat, wäre ich sehr dankbar.
Liebe Grüße
Becky
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  7 Jul 2006 15:00 ]
BID = 348065
:andi:
sicher mit den 800V ??
Schau dir mal den Pinabstand beim to92 an
BID = 348093
Tinker
Das ist das Gebiet von Transistoren, die für TV/Monitor RGB Endstufen konzipiert wurden.
Ohne Gewähr - genaue Daten zu Gehäuse etc bitte selbst nachschlagen
NPN BF420A, BF420L, MPS-A42
PNP BF421A, BF421L, MPS-A92
BID = 348104
Nimm lieber gleich etwas solideres.
Bipolartransistoren, die als Schalter an den Grenzwerten betrieben werden, werden aller Wahrscheinlichkeit nicht ausreichen, sondern du wirst den Second-Breakdown neu entdecken.
Außerdem mußt du damit rechnen, daß die Ausgangsspannung durch z.B. Ladeelkos momentan kurzgeschlossen wird.
Dann sind diese kleinen Transistoren augenblicklich i.A.
BID = 348121
Beckenrandschwimmer
@ :andi: :
siehe Anhang
@ Tinker:
danke, das hilft mir weiter
@ Perl:
ja, da hast du vollkommen recht, ich überlege auch einfach BUV46 Transistoren zu nehmen und durch die kleinen Transistoren anzusteuern. Ist denke ich die beste Lösung, ich will nur so klein, wie möglich bauen. (dass das ganze in einen Zigarettenanzünderstecker passt. Zum Laden von Akkus mit standard Ladegeräte im Auto /WoMo /Zelt.
Muss noch ein paar versuche machen, nicht dass der Übertrager, ect. zu warm wird. Hätte zur not auch noch einen 15x15x7,5mm Lüfter aus nem alten NoteBook.
Danke schon mal für die Antworten, die haben mich echt weiter gebracht.
kommt, ich lad euch zu ner Runde ein
PDF anzeigen
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Beckenrandschwimmer am  7 Jul 2006 19:57 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194314115   Heute : 8893    Gestern : 12485    Online : 243        16.11.2026    16:39
