Spannung / mA am USB Port messen
Serverzeit: 26 11 2026  02:01:32      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Suche nach: spannung (45896)
BID = 349675
wulf
ja, das nutzt aber auch nix, weil hin und rückleitung (5V und gnd) im kabel zusammen sind, und sich die magnetfelder gegeseitig aufheben müssten.
mfg wulf
Simon
IW3BWH
BID = 349740
clembra
Zitat : :andi: hat am 12 Jul 2006 19:41 geschrieben :
Nein, er hat schon recht, inzwischen gibts auch welche, bei denen man die Leitung nicht mehr auftrennen muss.
Wenn ich das Richtig sehe wäre sowas wie "ist aber trotzdem Gleichstrom" die bessere Antwort
BID = 349758
löt
Mit der Strommesszange funktioniert nur bei Wechselstrom, weil auch nur bei Wechselstrom ein Wechselmagnetfeld entsteht das in der Strommesszange eine Spannung induziert. Dies verursacht einen Stromfluß in der Zange (bzw. deren Spule ), der in einem gewissen Verhältnis zum Strom in dem Leiter den du mit der Zange umklammerst entspricht, den du dann messen kannst.
Bei Gleichstrom entsteht doch auch ein Magnetfeld, dass induzieren kann. Warum kann man das denn nicht mit der Zange messen?
Grüße
BID = 349759
psiefke
Weil es eben ein gleichbleibendes Magnetfeld ist. Und eben jenes kann in einem anderen Leiter definitiv - entgegen deiner aussage - nix induzieren.
"INDUKTION - in der Elektrotechnik das Erzeugen elektrischer Spannung durch ein veränderliches Magnetfeld"
siehe: http://de.wikipedia.org/wiki/Induktion_(Elektrotechnik)
phil
PS:
Ein Millimeter ist so klein, daß tausend übereinandergestapelt nur einen Meter hoch wären.
BID = 349785
Induktive Messung geht bei Gleichstrom nicht.
Aber - wie schon erwähnt wurde - gibt es Meßzangen mit Hall-Sensoren, die auch Gleichstrom messen können.
Und es gibt inzwischen sogar Geräte, die Hin- und Rückleiter gemeinsam messen können, also ohne diese aufzutrennen!
BID = 352917
Fentanyl
Fentanyl mit Overkill
Volle Kanne !
-> gelöscht, da denkfehler...
[ Diese Nachricht wurde geändert von: Fentanyl am 24 Jul 2006  4:29 ]
© x sparkkelsputz        Besucher : 194534156   Heute : 1875    Gestern : 26284    Online : 404        26.11.2026    2:01
